Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icisaxbounce | Vu qu'il est conseillé de mettre un relai au lieu du remote et vu que chui ignorant je voulais savoir si vous pouviez expliquer comment ça se branche un relai car je veux installer un ventilo de PC pour refroir |
tooffy | alors sur un relais tu as:
-->Une entree de commande
-->une masse
-->Deux autres cosses, qui serónt connectees ensembles une fois que ton relais sera alimente
Sur l'entree commande, tu met ton fil de remote.
Sur la masse, tu met une masse
Sur une des deux autre cosses, un +12 permanent que tu peux prendre sur l'alim ampli
Sur l'autre, le plus de ton ventilo, le moins de ton ventilo, tu le mets a la masse.
RESULTAT: (le plus important)
Quand tu allume ton poste, tu envoie du jus par le remote, et le relais comprend qu'il doit commuter (il est tres intelligent!!) alors il commute et ton ventilo tourne. |
saxbounce | Ok j'ai cmpris merci. Et pour et soude tout à l'étain c'est mieux non? ya-t-il +sieurs modèles de relais, comment choisir? |
fred56 | un relais de base es bien sufisant !
tu en trouve dans tous les centre auto ou en casse  |
nico24amg | Citation :
tu prends un relais 4 plots
=>31, 87, 86, 85.
31=> entré puissance=> + permant
87 => sortie puissance => branché au + du ventilo
86 => entrée commande => branché sur le remote
85 => sortie commande => a la masse
et evidement, le - du ventilo a la masse
simple non? |
saxbounce | Oui merci. Au fait ce serai pour ventiler un ampli XPLO+audison VR206 car j'aimerai les mettre dans un double fondpar sécurité et esthétique mais il faut aussi un autre ventilo pour extraction aussi :?: |
benj29 | oui mais tout dépend comme tu mets tes ventilos... à toi de faire des côtes, et les schémas de ce que tu attends... attention débit entrée = débit de sortie sinon surchauffe...  |
tooffy | Benj a sorti le pelle et la pioche...
Joli deterrage de topic  |
