Il y a 32 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus,
cliquez iciXmen38 | Bonjour tout le monde,
Je voudrai savoir quels sont les branchements à effectuer entre ce sub et cet ampli pour que ça marche le mieux SUB
AMPLI
Merci |
juliensound | en plus le coup du double bornier pour un ampli mono est pour te faciliter le montage.
Donc te prends pas la tête tu fais comme t'as dis bouss chaque bobine sur sur un bornier et en avant  |
Xmen38 | Ok merci Bouss.
Par contre avec ton branchment l'ampli tombe à 2 ohms? Si c'est exact cela veut dire que chaque bobine recevra 400rms :!: si je comprend rien dite le moi...  |
astroman2 | ba non vu que ton sub fait 2 x 4ohm donc ca fera 2 x 200rms.
Mais fait gaf de pas mettre le gain de l'ampli a fond sinon ton sub va ptetre pas apprécié. |
BaB_KiLLeR2 | C'est un mono. Ca signifie qu'il a pas a faire plus attention que quelqu'un qui a un deux canaux sous 4ohm bridgé. |
