Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icigolf356 | Bonjour,
voila j'ai un ampli hifonics bxi 2006d qui alimente un emphaser e12splx-4
j'aurais voulu avoir vos conseils car le sub et parti en garantie je ne pense pas que le problème viens de moi mais c'est on jamais.
donc voila l'ampli
deja j'ai branché une bobine par canal et je me demande si j'ai bien fais car il y'a 2 plus d'un côté et 2 - de l'autre comment auriez vous fait les bobines en parallèle et prendre juste 1+ 1- de l'ampli ou vous auriez fait comme moi mais comme j'ai peur d'avoir mal fait les + et les - ne sont pas indiqués je veux dire on ne sait quel plus avec quel + et quel - avec quel - vice vers sa
vu qu'il vont m'en rendre un neuf pourriez vous m'aider car j'ai peur que ce soit moi qui est fait une erreur
merci d'avance |
Chinchin | Sur les hifonics si il y a 2 + et 2 - faut pas s'affoler, sur le circuit interne ils sont reliés, ca permet de ne pas avoir un bornier de 20² pour cabler tes sub Donc il n'y a pas de + qui va avec un - spécifique.
Enfin c'etait comme ca avec mon 2005D, le tiens est noir c'est la seule difference je crois. |
golf356 | je te remercie de la réponse donc j'ai pas à m'inquiéter à ce niveau et que le branchement soit en parallèle ou une bobine par canal sa revient au même ? |
golf356 | en même temps pourriez vous me dire a peu prés quel réglage vous auriez fait ?
le sub sonic je le met sur combien ?
la phase je l'avais mis sur 0 a l'ampli et a 180 a l'autoradio ca va ou pas ?
le gain j'étais à peine à la moitié
c'est surtout pour le filtre subsonic et la fréquence à peu prés merci à ceux qui voudront bien m'aider avant que je récupère mon sub |
golf356 | personne pour m'aider  |
Devil's | J'ai le même Sub que toi mais avec un ampli Emphaser EA13000SPL.
Je ne connais pas les réglages car j'ai fait réglé l'installe par un pro (c'est le seul truc que je préfère pas toucher lol).
Pour ce qui est des branchements, si comme ça a été dit tu as deux plus et deux moins qui ne sont en fait qu'un seul et unique canal, ça revient au même que tu branche une bobine sur chaque + et - ou que tu mettes les bobines en // et vienne ensuite sur un seul + et -. mais c'est mieux de mettre une bobine par + et -, car ça te permet de mettre de gros câbles pour relier ton sub (perso j'ai mis du 10mm2 afin de diminuer au maximum la perte dans les conducteurs).
Tu l'as renvoyé sous garantie pour quoi, il a grillé?
Tu lui envoie combien de Wrms? |
golf356 | alors oui il est grillé j'étais en train de nettoyer la voiture et d'un coup j'ai vu plein de fumé sortir du sub
l'autoradio était a 6 sur 35 gain a la moitie sur l'ampli et j'écoutais de la musique calme
les gars du magasin sont venus vérifiés et m on dit que niveau branchement il n'y avait aucun soucis tout était bien
c'est surtout pour le filre subsonic sur combien je dois le mettre ? |
