oxid974, tof1986, McBarretteA® !!, Jpcok, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus skwali | Bonjour à tous, j'ai branché mon ampli à mon autoradio alpine 9853r (auquel j'ai connecté une interface pr l'affichage déporté) J'ai relié la masse et l'alim + le remote que j'ai branché directement à l'autoradio et non au remote de l'interface...ca ne fonctionne pas...comment faire?? en lisant la notice j'ai cru comprendre que l'activation se faisait par le biais du menu du poste... |
coolguy | il faut que tu branches le remote et les rca sur le poste
l'alim et la masse, ailleurs
skwali | OUI jai branché les RCA, ils st collé ac le remote!!! mais rien n'y fait...
tt est bien branché, j'en sui pas à mon 1er ampli mais jme demande s'il n'y pas un genre de fonction ON/OFF sur le poste car l'ampli ne s'allume pas... |
skwali | Bon personne n'as branché d'ampli à cet autoradio?? ca me fait mal au coeur de voir mes HP dormir à coz de l'ampli!!!
Donc si qqun à un tuyau merci. |
skwali | j'ai tiré l'alim de la batterie, j'ai pris la masse sur la carosserie du coffre, j'ai mis les RCA et le remote branché à l'ampli et sur la prise remote de l'autoradio car j'ai branché une interface pr la commande au volant sur mon opel astra et sur cette interface j'ai aussi une prise remote que je n'utilise pas actuellement. |
coolguy | euh, t'as branché le bon fil comme alim????
c'est pas clair ton histoire, |
skwali | Je récapitule:
j'ai branché mon alim de la batterie à l'ampli.
la masse va de l'ampli à la carosserie du coffre.
les rca vont du poste à l'ampli
et j'ai branché le remote sur la fiche "remote" de l'autoradio
par contre je n'ai pas utilisé la fiche remote de qui se trouve sur l'interface de ma commande au volant.
est ce une bonne chose?? |
niko190 | la question piege, le remote de ta commande au volant c une IN ou OUT?
ton ampli marche pas... t' as regarder les fusibles?
regarde si tu a du 12V entre le remote ampli et la masse...
essaye un pontage avec un bout de fils de faire contact entre le 12V et la borne remote de l' ampli |
coolguy | l'ampli marche au moins???? |
niko190 | c' est pour le savoir que mallossi et moi meme avons proposer le pontage remote |
skwali | OK merci les gars, je viens de me rendre compte que mon fusible sur cable d'alim à grillé, dc je fait le changement 2m1 et je vous dit ce qu'il en est.... |
malossi | :? le fusible de la batterie ou celui pret de l'ampli? :?
malossi | +1 verifie que tu n'ai pas de contact à la masse ou autre petite rejouissance du genre sinan tu vas continuer d'en claquer :? |
skwali | Effectivement c'est le fusible de la batterie ki à cramé, je l'ai changé et ca fonctionne comme prévu.
merci de votre aide!! |
13 | Citation :
essaye de savoir pourquoi il a brulé sa peu eviter des degats  |
skwali | Ben je suppoz k c kan la masse est entré accidentèlement en contact ac l'alim o moment de la première installation et jy aV pas preT attention...qques étincelles et le fusible à cramé...en tt cas là ya plus de risque je les ai bien isolé, ya pas un fil ki traine. Merci. |
