Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Quelle cosse pour brancher mon ampli ?
n°72054
Glob008
Posté le 21-11-2007 à 17:27:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici le cable que j'ai acheté et la cosses qui sont fournies
http://img98.imageshack.us/img98/5619/imgp888ob6.th.jpg
Celle qui doit aller sur la batterie (la grosse j'imagine) me paraît offrir une surface de contact assez réduite.
Pensez-vous que cela sufise (j'alimente juste un ampli 2*150 pour 1 KE) ? Si oui, comment ça se branche? Directement sur la cosse batterie moteur ?
n°72055
riga
Posté le 21-11-2007 à 17:33:41  profilanswer
Photo de la cosse batterie peut être...  :?:
n°72056
Glob008
Posté le 21-11-2007 à 18:00:10  profilanswer
La voici
Bon je peux la mettre d'un côté où de l'autre du boulon. Mais est-ce que c'est suffisant ?
n°72057
riga
Posté le 21-11-2007 à 18:20:36  profilanswer
Non, la cosse de la batterie, pas celle du câble, on l'a déja  :wink:
n°72058
shazz
Posté le 21-11-2007 à 18:36:10  profilanswer
si t'as une cosse de batterie standard tu mets ta cosse a oeillet sur l'ecrou et tu visses
aucun probleme pour la surface de contact
n°72061
Glob008
Posté le 21-11-2007 à 19:05:41  profilanswer
Oh merde pardon je suis à la masse, voici la bonne
http://img216.imageshack.us/img216/6705/imgp0090qd9.th.jpg
n°72063
shazz
Posté le 21-11-2007 à 21:42:10  profilanswer
c'est bien ce que je disais
fixe simplement ton oeillet sur l'ecrou
n°72065
Glob008
Posté le 22-11-2007 à 08:41:05  profilanswer
Ok merci!
