tof1986, Clemouth29, iloveketa, McBarretteA® !!, Jpcok, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
schowcar68 | voila sachant que j'ai deja un ampli pour alimenter mon sub !!
je voudrais savoir comment brancher un 2eme ampli (un mtx th4202 pour mes 165a "av" ) c'est bien ??? |
matt59xxx | tu branche ton ampli MTX. dessus tu aura une sorti RCA, tu t'en servira pour brancher ton 1er ampli ou ya ton sub branché dessus |
schowcar68 | en faite je voulais savoir niveau alim !!! |
pacema | tu mets un repartiteur avec 2 fusibles et parielle pour la masse mais sans les fusible |
schowcar68 | un repartiteur d'alim avec 2 fusibles de combien ???
mais pour la masse il en faut aussi un ????
je peut pas simplement brancher la masse au meme endroit que mon 1er ampli ???
pour la sortie SUB c'est un rca speciale (du poste a l'ampli) |
matt59xxx | Citation :
oui tu peu |
schowcar68 | et pour le remote je peux faire un pont sur l'autres ampli ??? |
TuninGreg | Citation :
sans problème, j'ai un triple pont sur les miens... |
schowcar68 | pour la sortie SUB c'est un rca speciale (du poste a l'ampli)???? |
pittzebest | souvent il y a une sortie spéciale sub sur le poste, sinon sers-toi d'une sortie d'un ampli pour aller à l'autre. si y a pas, faut un doubleur. |
