douda75, Clemouth29, iloveketa, Jpcok, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus h.flo | Bonjour a tous ! Petite question pour un non initié ;p
Voila je possede un petit ampli 2 * 50 w rms qui porte a son bord un fusible de 15 A
je projete l achat d'un autre petit ampli qui porte aussi un fusible de 15 A
Le cable dalim que je possee a present est un cable de 5 M de 8mm² qui possede un fusible de 40 A.
Voila j aimerai savoir si ce cable peut supporter les 2 amplis.
Merci |
moogly | 8mm² pour 2 amplis aussi petit soit il ca fait un peu juste quand meme!!! 8O |
h.flo | Lol bah les gars ecoutez je vais le faire et je vous dirai tt ca héhé |
moogly | a ta place j'en mettrais 3 ou 4 alim de 8mm² car c'est juste mon gars comme tu dis!!!
au moins du 16mm² je pense...minimum!! |
david28 | non du 8mm2 est suffisant pour 40A en general on compte 5 A au mm2
apres c'est vrai que si tu veut de la marge (dan sle cadre d'une evolution de ton install , cequi est toujours le cas ) il vaut mieux prende plus gros
mais du 8mm2 c'est suffisant pour tes 2 amplis pour ecouter de la musique
AMICALEMENT |
Phenomene-1 | plus la section du cable et grande moins il offre de resistance et par conséquent le voltage au borne de l'ampli risque d'etre aussi elevé qu'a la baterie, la puissance et la dynamique de tes amplis en dépendent!!!! aussi plus le cable est long plus il te faut une grosse section pour perdre le moins de volt possible et croa moi plus c gros mieux c'est!!!! il existe des tableaux pour faciliter le calcul de section suivant les données de longueur et de puissance..... mais j'en ai pas sous la main là
mettre aujourd'hui un 8mm² c faire une fausse economie si tu tiens a faire evoluer ton install
la bonne moyenne c plutot du 16mm² pour voir venir  |
david28 | bien sur
mais la question qu'il posait c'est si son cable (actuel) pouvait suffire
ce qui est le cas apres (comme je l'ai deja dis )s'il envisage d'evoluer il faudra qu'il change son cable AMICALEMENT |
moogly | je suis d'accord que si tu regarde les tableaux donnés ca va tres bien le 8mm² mais par experience je sais qu'il est plus que conseillé de mettre plus gros en cas d'evolution et pour etre tranquille...!! |
