douda75, tof1986, Clemouth29, iloveketa, ridman, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
brancher 2 caisson focal 27 lux
n°51860
cr@by
Posté le 02-08-2005 à 21:34:14  profilanswer
salut tout le monde
Je vous explique:
Je voudrais brancher 2 caissons focal 27 lux (250rms chacuns), pour pouvoir avoir une basse tel le caisson 27 twin lux (500 rms).
Le probleme qui se pose c'est que je ne sais pas comment brancher sa et sur quel puissance d'ampli.
chaques caissons brancher sur un ampli 2 canaux ou bien faire un branchement des 2 caisson ensemble et ensuite les metre sur un ampli.
Je ne sais pas du tout comment faire pour qu'il tape biensur en meme temps avec la meme puissance.
si quelqu'un peu m'aider merci bicou..
n°51880
cr@by
Posté le 03-08-2005 à 07:37:56  profilanswer
aidez moi svp :?
n°51882
BaB_KiLLeR​2
Posté le 03-08-2005 à 07:44:48  profilanswer
C'est pas compliqué soit tu as un ampli Stable sous 2 ohm (je pense a un monoblock ) et qui envoie 500 watts rms et la tu branche les plus de chaque caisson sur le plus de l'ampli et les moins des amplis sur  Ou alors tu as un ampli de deux
fois 250 watts rms. et tu branche un sub par canal
n°51910
faure
Posté le 03-08-2005 à 16:31:22  profilanswer
+1
ou si tu trouves un peu plus gros c'est bon aussi
n°51948
cr@by
Posté le 04-08-2005 à 07:39:00  profilanswer
ok merci,
mais je savais pas, en faite laqu'el des 2 façon serai la plus adapté
les 2 sous 2ohms en mono. ou les 2 sur un canal different
n°51989
faure
Posté le 04-08-2005 à 19:08:10  profilanswer
Un monoblock Classe D chauffe moins qu'un classe A/B
n°52092
cr@by
Posté le 06-08-2005 à 13:59:04  profilanswer
cette ampli conviendrais ou pas:
ALIUM T440 oxygen
Puissance nominale / 4 ohms @ 14,4 V 2 x 275 W / 1 x 750 W
Puissance nominale / 4 ohms @ 12,5 V 2 x 162 W / 1 x 440 W
Puissance nominale / 2 ohms @ 12,5 V 2 x 225 W
mais sous 2 ohms y dise pas conbien y fai de puissance en mono
c'est normal?
n°52094
bout'ch
Posté le 06-08-2005 à 14:12:30  profilanswer
ALIUM T440 oxygen
c'est normal?
normal, en bridgé la plupart des ampli ne sont pas stable sous 2 ohms :wink:
donc soit tu prend un bloc mono stable sous 2 ohms, sinon tu prends un 4 canaux et tu fais un double bridge.
1 sub bridgé sur canal 1 et 2 et l'autre sur canal 3 et 4 :wink:
quel est ton budget pour l'ampli?
n°52097
cr@by
Posté le 06-08-2005 à 14:47:22  profilanswer
je pensai mettre 150euros pour l'mampli
apres jve plus un ampli beau esthetiquement, c'est pour sa que j'ai vu le oxygene qu'un ampli de grande marque.
c'est pour exposer coffre ouvert.
n°52098
faure
Posté le 06-08-2005 à 15:06:15  profilanswer
ALIUM T440 oxygen
c'est normal?
il ira no pblm.
2x275rms sous 4 ohms a 14,4v
n°52099
cr@by
Posté le 06-08-2005 à 15:33:12  profilanswer
d'accord merci pour l'aide :wink:
