douda75, tof1986, Clemouth29, iloveketa, ridman, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
brancher 2 ampli (un 4 canaux et un 2 canaux) avec un RCA??
n°70566
quickman26
Posté le 18-07-2007 à 12:27:41  profilanswer
Salut à tous.
J'aide un collegue pour son installation audio.
Il a 2 ampli Alpine V12.
Un f340 4 canaux (il veut y brancher 4 hps)
un t420 pour y brancher 2 petits subs.
l ideal serait d avoir 3 RCA a l autoradio ( 2 RCA pour le f340, et 1 RCA pour le t420.) mais le souci est qu il a qu un seul RCA a l autoradio.
Pensez vous qu avec les Y ca restera correct?
comment faut il brancher les Y? (faut il respecter les R et L ainsi que avant et arriere???)
merci pour votre aide
n°70567
elvis27
Posté le 18-07-2007 à 12:46:10  profilanswer
Salut à tous.
Bonjour,
Tu peux y brancher 1 y sur la fiche "R" et 1 y sur la fiche "L"
Ceux qui te fera 2 sortie pour le f340, tu perdera automatiquement du voltage de sortie avec le y.
ensuite tu connectes ton f340 avec un RCA aux sorties out de l'ampli vers l'entrée in du t420.
Tu ne pourras pas utiliser le fader avant/arrière mais juste la balance droite/gauche d'ou R/L.
n°70568
quickman26
Posté le 18-07-2007 à 12:54:04  profilanswer
ok pour ta solution
au fait j ai une question, en cas de mauvais branchement des RCA y a t il un risque de griller l ampli le poste ou les sub??
n°70569
elvis27
Posté le 18-07-2007 à 13:29:29  profilanswer
ok pour ta solution
au cas du mauvais branchement des RCA tu ne pourras rien grillé.
Si tu branche les sorties sur la sortie de l'ampli tu n'auras pas de son, et si tu inverses le L/R droite sera gauche et gauche sera droite, et si tu connectes le moin/moin et +/+ tu n'auras pas de son.
Baisses le gain des amplis pour éviter les surprises.
n°70570
lolosav
Posté le 18-07-2007 à 14:45:07  profilanswer
Avec un y tu divises theoriquement la tension en 2 donc au niveau de l'entrée tu auras de la perte .
Mais avec le réglage du gain ,tu vas remonter le tout et le tour est joué.
Et viva la musique !!!
n°70572
thibault
Posté le 18-07-2007 à 16:23:55  profilanswer
Allez, on va pas chipoter : c est le courant et non pas la tension.
Pour le reste, "ok" aux solutions proposées
n°70574
riga
Posté le 18-07-2007 à 16:42:22  profilanswer
Donc si la tension est la même, il n'y aura pas de pertes dans ce cas ?
n°70575
thibault
Posté le 18-07-2007 à 16:52:13  profilanswer
Si, mais pas divisé par deux
n°70577
lolosav
Posté le 18-07-2007 à 17:35:23  profilanswer
:oops: C'est vrai ,c'est pas la tension .
c'est le signal qui sera divisé en 2 parties (pas obligatoirement egale ;cela dependra des entrées)
n°70581
Serval
Posté le 18-07-2007 à 22:13:02  profilanswer
Qu'est ce qui sera divisé en 2 ?
Comment peut tu expliquer cette affirmation ?
Pareil , comment le courant sera divisé en 2 ?
n°70582
Serval
Posté le 18-07-2007 à 22:17:05  profilanswer
J'imagine que lorsque vous avez 3 amplis et un processeur a alimenter avec un derivateur 1/4 , vous acheter que du materiel 3 volts ?
n°70583
elvis27
Posté le 18-07-2007 à 22:31:56  profilanswer
Tu prends ton volmètre et tu contrôles, vas pas me dire qu'avec une sortie de 4v sur 2 voies tu retrouves 4v au final sur 4 voies avec le y.
n°70584
Serval
Posté le 18-07-2007 à 22:46:52  profilanswer
Oki , c'est donc ce que tu as fait , et controlé
T'as branché ton y sur ta sortie 4 V , et t'as trouvé 2V a chaque bout du Y
okioki
T'avais pas changé les piles du voltmetre rassures moi ?
n°70585
Serval
Posté le 18-07-2007 à 22:54:58  profilanswer
Si , je te le dis
J'ai tord ?
Bin j'te l'dis quand meme  :lol:
( evidement , je neglige les µpertes du aux µ resistances de contact hein )
(J'dis ça pour lolosav , qui va pas tarder a me causer des proton diviseurs )
n°70586
elvis27
Posté le 18-07-2007 à 22:56:36  profilanswer
okioki
:lol: Qui te dit que j'ai fais ça, j'ai même pas parlé de résultat divisé par 2, seulement d'une perte au final.
Je ne manquerai pas de faire un test un ses quatre, mais ma source a 8v de sortie.
J'ai des y c'est à contrôler. :lol:
n°70587
Serval
Posté le 18-07-2007 à 23:01:36  profilanswer
Oui exact
C'est pas toi qu'a causé du /2
T'as juste causé de pertes automatique en voltage , sans préciser.
Pertes qui je te l'accorde , sont extremement minimes sagissant de Y de qualités , montés avec amour
A moins quil bidouille un truc en feraille rouillé , evidement ...
waaa , 8 V !
Ne manques pas de nous coller ici le resultat des tests ;)
n°70589
elvis27
Posté le 18-07-2007 à 23:14:01  profilanswer
waaa , 8 V !
Source ECLIPSE CD8455, je ferai le test seulement pour voir et par curiosité aussi :lol:
Bien sur que j'éditerai le résultat.
n°70590
Serval
Posté le 18-07-2007 à 23:36:58  profilanswer
oki ;)
Reste maintenant a attendre l'explication de lolosav et du sieur thibault , qui eux , chiffrent a moins 50
Chiffre n'en doutons pas , certainement pas lancé en l'air comme ça au hazard
 :arrow:
n°70600
lolosav
Posté le 19-07-2007 à 10:38:17  profilanswer
Pour moi c'est apeu prés la moitié mais ca dépend de "la charge " de l'autre coté du Y.
A l'oscilo ,j'ai fais le test et tu trouves approximativement la même chose des deux cotés du y .(niveau signal !!!)
Mais on est pas a quelques protons prés  :wink:
n°70609
Serval
Posté le 19-07-2007 à 14:18:27  profilanswer
Bonjour lolosav
J'en suis resté a :
T'as 4 V , tu claques un Y , et tu te retrouve a environ 2 volts au bout de chaque branche du Y
Un peu comme si t'arrivais dans répartiteur porte fusible 4 voies avec ton 35² et tes 12volts , et que tu repartais avec 4 lignes en 16²
Vous dites , qu'au bout de ses 4 lignes , il y a 3 volts (3 X 4 = 12 )
Le répartiteur etant dans ce cas le Y
Moi , j'attend que l'on m'explique comment la tension se divise par 2 ou par 4 , ect ..
Avec precision svp
Donc ça ça veut dire , qu'au bout des 2 branches du Y , y'a la meme chose (core heureux nan ? )
Mais ça , ça parait quand meme hachement logique  :lol:
Nan , moi ce  que je veux que tu nous dises , ce n'est pas ce que tu trouves au bout des 2 branches du Y , mais a l'entrée , et a la sortie du Y
C'est de ça que vous causez , toi et thibault (qui peut continuer de participer au faite ;) )
n°70612
lolosav
Posté le 19-07-2007 à 15:29:52  profilanswer
C'est la loi des mailles car le courant qui arrive est divisé .
Je viens de refaire le test:
un ar dehp6700mp a l'oscillo j'ai un signal qui varie de 2 carreaux vers le haut et 2 vers le bas (ca c'est l'entrée) (calibrage 2V/div)
En sortie de Y mon signal sur les 2 cotés sont de 1 carreaux vers le haut et 1 vers le bas.
n°70618
riga
Posté le 19-07-2007 à 17:07:44  profilanswer
La différence de potentiel après le Y est nulle.
Sinon à chaque prise de courant chez toi tu divises par 2 la tension ??  8O
Le courant lui est surement différent, mais pas la tension  :roll:
n°70619
lolosav
Posté le 19-07-2007 à 17:12:09  profilanswer
oui tout a fait .
n°70621
Damien
Posté le 19-07-2007 à 17:23:53  profilanswer
l'impedance entre source et amplis sera différente avec le Y
l'impédance va diminuer (400 contre 600 ohms peut etre) donc à V constant A augmentera tout simplement
n°70630
Serval
Posté le 19-07-2007 à 19:52:09  profilanswer
Ah , cette proposition est toalement differente cher damien .
Effectivement , si l'impedance chute , le courant augmente
Nous somme donc loin des 2 idées de depart qui etaient :
1) La tension sera divisée par 2
2) Le courant sera divisé par 2
C'est ces 2 points la , et en ces termes , (tels qu'ils ont été avancés )que je veux que l'on m'explique.
n°70634
lolosav
Posté le 19-07-2007 à 21:31:45  profilanswer
Sans se prendre la tête :
En mettant un y :si j'ai un signal en entrée sur les deux sorties ces deux signaux seront atténués .(peut être pas de moitié).
Et de plus on a beau parler etc .Ceci a été vérifié ce midi sur mon banc de travail.
Voila le rapport avec la question d'origine .
n°70635
Damien
Posté le 19-07-2007 à 21:33:34  profilanswer
Donc tu es en mesure de donner des chiffres  :?:
n°70637
lolosav
Posté le 19-07-2007 à 21:41:04  profilanswer
c'est un signal audio donc donné des chiffres ...
donc 2v*2 carreaux=4v en entrée et en sortie 2v*1
c'est un test que j'ai fait vite fait donc l'exactitude n'est pas réel
voila ce que je peut donner en chiffre.
n°70645
Serval
Posté le 20-07-2007 à 01:09:04  profilanswer
C'est quoi comme unité de mesure , le "carreau" ?
Donc si j'ai bien compris , tu prends 1 rca (le gauche par exemple )
Sans coller de "Y" , tu mesures 2 carreaux
Puis :
T'y colles un "Y"
Les 2 branches du Y ne sont connecté a rien
Tu viens donc mesurer une branche  du "Y" = t'as 1 carreau
L'autre branche = T'as 1 carreau aussi
Tu vires le "Y" , tu re-mesures sur la cinch seule =2 carreaux
C'est bien ça ?
n°70647
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 08:26:02  profilanswer
le carreaux ,c'est un carreau d'oscillo
oui c'est bien ca .
n°70648
riga
Posté le 20-07-2007 à 08:56:20  profilanswer
Faut pas changer l'échelle entre 2 mesures hein...
Ouvre les yeux, tu vois pas quelque chose qui te choque ?
n°70649
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 09:24:44  profilanswer
C'est un fait ,un point c'est tout .Mesure fait sans constat d'huissier .
Si y a des choses a redire faite le test vous même .
c'etait juste pour faire avancer le schmilblik .
Et y a toujours des personnes pour dire mais t'as pas , t'aurai du ....
 :x  :x  :x  :x
n°70652
riga
Posté le 20-07-2007 à 10:02:45  profilanswer
Le Y est un fil.
Si ta mesure avant le fil et apres le fil est différente, c'est qu'il y a un probleme...
n°70653
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 10:08:30  profilanswer
le y est un fil qui se divise en deux !!! (1 entrée et 2 sorties)
n°70655
riga
Posté le 20-07-2007 à 10:37:30  profilanswer
http://img248.imageshack.us/img248/1900/46659888hn5.jpg
Si j'ai bien compris, quand tu branches ta sonde en :
1 - > tu as 4 V
2 - > tu as 2 V
3 - > tu as 2 V
C'est bien ca ?
n°70656
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 10:46:10  profilanswer
vi
sauf que c'est a peu prés ca
sauf que c'etait un peu plus de 1 carreaux sur la sortie
Mais attention qu'il n'y ai pas de confusion :c'est le signal
n°70657
Serval
Posté le 20-07-2007 à 11:25:20  profilanswer
Ce que tu dis la mon bon lolo , est tout simplemet impossible !
C'est meme plus de l'electronique , c'est du bon sens
n°70659
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 11:40:48  profilanswer
Tu trouves que le bon sens c'est d'avoir  une entree = 2 sorties
donc 1=1+1
n°70660
riga
Posté le 20-07-2007 à 11:43:47  profilanswer
Youpi, j'ai 4 amplis, branchés sur un dérivateur, ils recoivent chacun 3V.
Heureusement, j'ai adapté ma section de câble en conséquence.
Eh oui, 3+3+3+3 = 12V, c'est d'une logique implacable  :D
n°70661
lolosav
Posté le 20-07-2007 à 11:50:04  profilanswer
Donc on est tous d'accord .
Je vois vraiment pas ce qui choque : quand tu met un y ,tu perd du signal de chaque coté.
 Page :  1  2
Page Précédente
