tof1986, Clemouth29, iloveketa, ridman, letitloveurdu44 et 25 utilisateurs inconnus
comment brancher mon sub double bobine ?
n°70814
jb59
Posté le 03-08-2007 à 15:43:05  profilanswer
Bonjour a tous  :wink:
Voila je doit brancher mon sub double bobine (2x 4 ohms ) afin de travailler en 2 ohms avec le Dls A5
Mais je sais pas de quelle section doit etre le cablage qui relie les bobines entre elle ?
merci beaucoup a bientot
n°70815
Posté le 03-08-2007 à 15:47:12  profilanswer
branchement en parallèle: tous les + bobine vers le + de la sortie de l'ampli, les - ensemble vers le - des sorties ampli
cablage en 2,5mm², ou plus selon ce qui tombe sous la main
n°70816
jb59
Posté le 03-08-2007 à 16:04:58  profilanswer
Merci encore Bouss toujours aussi serviable  :wink:
n°70817
grogaz
Posté le 03-08-2007 à 22:36:13  profilanswer
2,5mm² minimum, 4mm² ne seront pas de trop à partir de 600Wrms...
n°70818
jb59
Posté le 04-08-2007 à 07:04:20  profilanswer
Ok avec 500rms j'ai mis du 4mm2 donc c'est bon merci egalement Grogaz :wink:
