tof1986, Clemouth29, iloveketa, ridman, letitloveurdu44 et 28 utilisateurs inconnus
multitop | en branchant 2 subs de 4 ohm en parrallele sur focal solid 1 ,pas de puissance. mais un seul sub aucun probleme. pourtant ampli stable sur 2 ohms |
jeangui | shéma du branchement STP Message édité par jeangui le 05-12-2009 à 21:04:58
neoprene | photo de tous les branchements sur l'ampli, plize |
multitop | une seule sortie pour hp. ponté les 2 subs en parrallele les 2 + ensemble et les 2 - ensemble |
multitop | voici une photo[url]http://multitop71.skyrock.com/315.html |
Sull người điều hành | allez on va la refaire ...
jeangui | pour le shéma ca a l'air bon, il faut voir les réglages et autre branchement |
multitop | depuis j' ai trouvé un probleme il y avait un sub ou le + etait inversé avec le moins. le son etait correct .j'ai eteint l'autoradio et en le rallumant en debut d'apres-midi plus de base .le voyant est bien allumé .pas de probleme de rca ou de fusible ou de sub j'ai testé .quand je passe l' interrupteur de subsonnics sur on j'entends un claquements des subs . |
jeangui | si tu t'es deja trompé entre un + et un - ca sans le paté
photo des branchements STP
pour le sub sonic laisse le sur off |
multitop | le + est le moins du sub en plus i ya un unterrupteur sur l'ampli pour inverser les polaritées des subs. |
tu as bien branché comme ca
pour le déphasage c'est pour rapproché le sub a l'écoute |
multitop | [url]http://multitop71.skyrock.com/315.html
la premiere fois c'etait comme ca regarde sur le lien mais ca jouait pas du tout.ensuite je l'ais branché comme ton dessin.
jeangui | en branchant comme mon shéma.
pour le claquement bizard
ton remote est pris ou ? |
multitop | l'ampli est neuf je vais le donner au sav .on verra bien |
