tof1986, McBarretteA® !!, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus DUPAQUIER | bonjour,
je veux monter un pioneer deh5530 dans mon a3 annee 2001 qui a un lecteur K7 d'origine audi mais il y a 4 fiches en tout, je crois que les enceintes sont separees, j'ai une fiche avec 1 borne (eclairage).
Quelqu'un pourrait m'aider a y voir plus clair SVP,
merci d'avance. |
niko190 | justement branche le cable eclairage non plus serieusement
tu a une commande au volant et un afficheur deporté? |
DUPAQUIER | je n'ai pas de commande au volant, en revanche j'ai un sub d'origine audi mais je sais pas quels sont les fils du sub qui arrivent |
niko190 | ok pas d' afficheur non plus?
sinon voltmetre et tu risque de pedredre le sub en changeant de poste |
DUPAQUIER | pas d'afficheur, est ce que je peux passer le sub en direct, mais quels fils? et j'ai 2 fiches qui correspondent a l'eclairage sur 2 bornes differentes |
niko190 | le mieu ca serait une photo pour voir |
DUPAQUIER | merci d'avance, j'envoie une photo demain des fiches, par contre, comment faire pour les pieces jointes? |
niko190 | imageshack un truc du genre et tu colle le lien en cliquant sur img avant et apres |
vilgu | pour info, ma Punto2 est équipée d'un sub de 100w ( ) d'origine... j'ai changé de poste et le sub fonctionne, il est branché en série (ou qqc comme ça) avec les coaxiaux arrières...
donc, faut tester, pas sur que tu perdes l'utilisation de ton sub d'origine ! |
jde | Mais non tu ne vas pas perdre ton sub
il existe des adaptateurs exprés sinon si tu tu es un peu connaisseur tu peux faire un branchement sur les rca du pioneer |
DUPAQUIER | merci d'avance pour ces infos, de plus,
la fiche qui alimente les enceintes arrieres et le sub pour l'instant sur le blaupunkt d'origine est comme ca:
5 fils en tout dont 2 sont relies ensemble sur COM.
RR
+ COM.
LR
est ce que je debranche et peux essayer differentes positions?
vous savez quel fil alimente quoi?
encore merci,
david. |
