dusky, franck semerdjian, ALF 33, BENZ Vos installations : bboy33 et 42 utilisateurs inconnus
Brancher 2 capas le plus compact possible ?
n°81151
marantz
Posté le 15-08-2010 à 18:25:28  profilanswer
Pour mon projet, j'ai besoin de brancher 2 condensateurs (capa) => 1 par ampli. Le petit soucis, c'est gros, encombrant, et il faut tirer (encore) un gros tas de câbles à la con. De plus, je suis dans l'impossibilité de caser ces bonbonnes de jus à flanc d'amplificateurs => y'a jamais assez de place!
Donc l'idée que j'envisage sauf avis contraire de votre part:
C'est de faire un coffret avec les deux capas côte à côte,
Pour les branchements, j'ignore s'il y a des restrictions... à priori je pars sur un branchement en parallèle.
Pour économiser des ficelles à la con, je pensais mettre des barres de cuivre (plus condo 1 => plus condo 2) (masse condo 1 => masse condo 2), un câble d'alimentation sur la barre plus, et un câble masse sur la barre de masse. Ensuite pour la liaison capa / amplificateurs.
J'hésite entre 2 types de branchements:
- Soit je fais une alimentation séparée des amplis, indépendamment des capas. Les capas viendront se greffer séparément sur le double bornier.
- Soit, je passe par l'intermédiaire des capas directement pour alimenter les amplis. (fusibles entre capas et amplis??????). Normalement une capa a une électronique assez complexe pour gérer les cours jus, les inversions de polarité etc....
Donnez moi vos avis ou idées...
n°81153
Posté le 15-08-2010 à 20:17:25  profilanswer
Tirer un jeu de barre, c'est effectivement compact
MAIS
faut pas oublier d'isoler la barre chaude (sinon, après, ça sent bizarre)
n°81154
marantz
Posté le 15-08-2010 à 21:17:22  profilanswer
isoler la barre positive ?
Tu veux dire, la recouvrir de gaine thermo par exemple ou bien autre chose ?
n°81155
madmax
94/98 = Golden years
Posté le 15-08-2010 à 21:35:33  profilanswer
D'expérience pour pas être embêter par ces problèmes de cour jus mieux vaut prendre une capa haut de gamme style Brax ou Acr ,c'est cher mais la sécurité est maximale (charge et décharge automatique et protection contre les inversions de polarité etc...)
Le meilleur du caraudio est deja loin derrière nous...
n°81156
marantz
Posté le 15-08-2010 à 22:46:21  profilanswer
OK. J'ai déjà ce qu'il faut en capa. Mon soucis est de les brancher le plus simplement possible.
Je m'interroge sur la protection de la barre + comme le précise Néop si j'interprète bien sa réponse.
n°81157
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 16-08-2010 à 06:04:01  profilanswer
Peut importe comment c'est fais, la gaine thermo peut être une solution, mais il faut a tous pris éviter un contact accidentel entre ton positif et ton omnibus.
Si tu as la possibilité, une plaque en plexi placée entre tes deux barres serait une bonne protection contre l'amorçage aussi.
Message édité par totof313 le 16-08-2010 à 06:05:13
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
n°81179
marantz
Posté le 24-08-2010 à 22:33:02  profilanswer
merci totof pour le conseil
je viens de me rendre compte d'un truc... sur les D7, il y a un double bornier, c'est tellement con que je n'y avais pas pensé. Alors pourquoi m'embêter à faire compliqué.
Les deux capas seront reliées en direct sur les borniers. çà fait 4 ficelles en tout. point barre. Je n'ai même pas besoin de tirer des câbles de l'alim générale aux capas, le double bornier servira à la fois à alimenter les condos et à la fois à desservir les D7 en jus.
Ai-je tort? autre question fusible ou non entre condos et bornier D7 ???
Si je ne me trompe pas, ces doubles borniers sont prévus pour.
n°81180
lokan
Posté le 24-08-2010 à 23:30:23  profilanswer
oui je pense que c'est prévu pour
et je pense oui pour les condo entre ampli et capa !
n°81181
sull
Posté le 25-08-2010 à 00:48:26  profilanswer
tu met un condo entre un ampli et une capa toi ?  :heink:  :kaola:
sinon un branchement en // que ce soit au niveau du répartiteur ou aux bornes de l'ampli reste un branchement en // .
c'est comme ça que j'ai câblé mon brax et hormis le fait que ma capa ne me serve que pour les concours tuning , ça marche très bien .  [:sull]
photo pour me la péter illustrer mes dires :
http://images1.hiboox.com/images/1509/diapoad87b6a6c461ed4ed6f346d18ab084d7.jpg?33
évidement l'autre capa étant invisible une fois le rack remis, elle ne me sert que pour me la péter sur les forums, c'est pour ça qu'elle est branché sur le répartiteur, avant les fusibles, donc.  [:sull]
n°81182
marantz
Posté le 25-08-2010 à 01:17:07  profilanswer
Ok, donc si j'ai bien compris ce que tu dis, t'es branché en //  sur ton répartiteur, et tu es également branché en // sur le brax, et tout çà pour aucun effet à part celui de se la péter tuneur et sur les forums, c'est çà :heink: ?
Je tiens absolument à lisser au plus la tension qui arrive aux D7, d'où les capas. Sur mon installation, l'effet d'une capa se mesure réellement via mes phares et le voltmètre.
Je ne pourrais pas quantifier l'effet sur le son, mais sur le plan électrique c'est mesurable et c'est ce qui m'intéresse.
Après pour les fusibles, alors là, j'ignore complètement quelle valeur leur attribuer, je ne vois même pas sur quelle base partir pour calculer leur valeur.
n°81183
sull
Posté le 25-08-2010 à 01:21:31  profilanswer
beh vu que tu mesure réellement tout, mesure l'intensité qui traverse le cable capa  [:sull] D7 , rajoute une louche, et calibre ton fuse en fonction  [:sull:1]
y'aka  [:sull]
Spoiler :
sinon le reste n'est que private jock pour lokan ...  ;)
n°81230
lokan
Posté le 30-08-2010 à 23:48:07  profilanswer
 :D
 :kaola:  :kaola:
