tof1986, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus Sull người điều hành | euh, t'as essayer les forums vw ? bon je suppose que ton rouge est le + , le brun admettons que ce soit la masse (le -) qui normalement est noire, reste le gris bleu et la franchement, c'est pas vraiment standart ... sinon pour ton poste, faut associer le rouge et le jaune sur le + de la voiture (théoriquement le rouge) maintenant dans tout les cas y'a pas 36 solutions si tu veux pas mettre le feu à la bagnole, tester avec un testeur electrique 12v, ou tirer soit-même des cables, au moins tu sais ce que tu as branché ... genre un cable d'alim directement depuis la batterie ou la boite à fusible, en rajoutant un fusible par exemple, et tirer une masse, fixé à la carrosserie (reste à trouver un bon bout de tole et gratter la peinture) eh oui, c'est pas plug and play une voiture ... ---------------
