tof1986, McBarretteA® !!, iloveketa et 20 utilisateurs inconnus especiosa | Bonjour tt le monde,
Ma question va peut être vous paraître bête mais je préfère être sur :
J'ai un ampli 4 cannaux à brancher donc 2 paires de RCA, connecté
un seul RCA au poste suffit ou les souder les deux ensemble sur la sortie du poste ?
Et on se moque pas |
bouss | tu causes du remote ou des cables signal? |
coaxial | vaudrais mieux , en brancher un seul  |
especiosa | Citation :
Le petit fil, donc le remote  |
Loup | Salutations,
Donc tu parles du petit fil qui se situe entre les 2 RCA...
Le remote ne sert qu'a "allumer" ton ampli, donc tu ne connectes qu'un seul remote de l'une de tes 2 RCA, ca n'a aucune importance.
De toute facon le fils (remote) sera connecté au remote de ton poste et a l'ampli.
Tu ne doublera tes remotes que si tu viens a utiliser un autre ampli en plus de celui dont tu disposes actuellement  |
TPMG | le petit fil entre les deux cables RCA n'est pas un remote, c'est un cable de mise à la masse, et si on l'utilise comme remote, on ouvre la porte à pas mal de parasites, il faut éviter de faire passer un courant électrique (même si dans le cas du remote l'intensité est faible) près des cables de signal, tant que possible...
c'est d'ailleurs pour cette raison que les cable de qualité n'ont pas ce petit fil intermédiaire |
A bon Je dormirais moin bête. Qu'utilise tu ? |
nicool | on le mets ou a la masse? |
TPMG | juste une masse de chassis que personne n'utilise généralement (moi y compris, sauf dans le cas de gros parasites), relié d'une part au chassis de l'autoradio (y'a toujours un endroit avec une vis où on peut brancher une cosse ronde ou plate) et le radiateur de l'ampli (intercalé par exemple sur une des vis de fixation du radiateur....
j'utilise personnellement un cable de 1.5 mm², en OFC ou non, suivant ce que j'ai, il y a peu de courant qui passe (c'est du 12 Volts mais avec seulement quelques centaines de milliampères) mais il vaut quand même mieux éviter de le passer près des RCA, comme tout cacle conduisant du courant...  |
