tof1986, blue note, iloveketa et 28 utilisateurs inconnus ringoir | bonjour
voilà je dispose 2 amplis un caliber qui développe 2*190rms sous 4 ohms et un lightning audio de 2*150rms, le prob est que je possède 2 subs caliber cxw, ce sont des doubles bobines 6 ohms, comment les brancher pour pouvoir utiliser mes 2 amplis , aidez moi svp merci d'avance |
KazimiR CorporatioN | C'est quoi la ref de ton caliber ? |
ringoir | l'ampli caliber c'est la série C4800 et le lightning audio c'est le B300.4 |
Les modérateurs | le mieux est d'utiliser un seul ampli (ou au pire 2 amplis identiques)...
en les branchant bobines en parrallèle et subs en série, tu retombes sur une impédance de 6 ohms... ton ampli enverra moins que sous 4 ohms, mais il aura encore moins tendance à chauffer.
sinon, n'utiliser qu'un ampli et qu'un sub (bobines en //) et tourner sous 3 ohms pour avoir davantage de pêche... et revendre le reste du matos (solution que je préconise : mieux vaut un sub bien gavé que 2 affamés) |
ringoir | donc si j'ai bien compris car je suis novice en hifi pour mettre mes bobines en // il faut que je branche les 2 bobines de chaque subs sur une sortie de mon ampli caliber une fois ponté en sortie(donc les 2 moins des 2 bobines au moins d'une sortie de l'ampli et la même chose pour les plus ). rectifie moi si je ne me trompe encore un gd merci pour les renseignements |
