tof1986, blue note, iloveketa Vos installations : franck semerdjian et 29 utilisateurs inconnus
Brancher un ventilo...
n°17121
zenman94
Posté le 01-06-2003 à 18:54:18  profilanswer
Voilà j'aimerais faire un racks pour mettre le(s) ampli(s), pour éviter que ca chauffe de trop je metterais bien un ventilo de PC en extraction, mais comment le brancher? Je pensais + sur le remote et - au chassis, c'est possible ca?
Merci et @+
n°17122
bob_bipbip
Posté le 01-06-2003 à 18:57:06  profilanswer
non, il ne faut rien branché sur le remote. utilise plutot un relais commandé par le remote.
n°17123
Oli
Posté le 01-06-2003 à 18:58:13  profilanswer
Slt
Vaut mieux passer par un relais...
le remote alimente la bobine du relais
le relais comute le 12 volt de la baterie... autant de ventillo que tu veut (dans la limite de la puissance que supporte le relais ;) )
Olivier
n°17124
zenman94
Posté le 01-06-2003 à 19:00:25  profilanswer
Oki donc un repartiteur d'alim avec des sorties sur les amplis et une sortie sur le relai et le remote qui commute le relais... Ca roule...Merci beaucoup...
