tof1986, Sligfear, franck semerdjian, 2 utilisateurs anonymes et 27 utilisateurs inconnus
Brenchement correct . . ?
n°79595
djeety_93
Posté le 13-08-2009 à 23:54:16  profilanswer
Bonjour je voulais avoir des renseignement sur le branchement d'un Subwoofer déja pré-amplifier par rapport au poste autoradio et à la batterie ? ?
Cette image du montage est-elle correcte ? Si elle ne l'es pas , pouvez vous me dire ce qui ne vas pas ?
 http://img529.imageshack.us/img529/7577/sono.jpg
Merci d'avance .
n°79598
freijojo-3​07
Posté le 14-08-2009 à 08:41:05  profilanswer
Ba pour ton caisson pré-amplifier tu lui tire le + de la batterie, tu prend une masse +/-1m que tu raccorde a ton chassie, tu tire le remote de ton poste au caisson; Voila pour l'alimentation. Reste plus qu'a tiré une paire de RCA de ton poste a ton caisson et yé bon.
n°79603
lecriquet
Posté le 14-08-2009 à 17:39:08  profilanswer
Salut,
penses à bien poncer la tole au niveau de ta masse ;)
n°79605
djeety_93
Posté le 14-08-2009 à 21:18:46  profilanswer
Merci a vous deux  ;)
Cependant Freijojo-307 peut tu m'expliquer ce qu'est le "remote"  :??:  (" tu tire le remote de ton poste au caisson" )
n°79606
freijojo-3​07
Posté le 14-08-2009 à 22:03:44  profilanswer
C'est du 12v qui part de ton autoradio; Il permet d'allumer et d'éteindre l'ampli.
n°79607
djeety_93
Posté le 14-08-2009 à 22:17:18  profilanswer
Humm d'accord , j'ignorer ce point-ci ^^
Donc je resume par rapport au Sub : il faut une masse ( + / - ) raccorder au chassis au préalable poncer , le raccord à la batterie (+) , le remote de l'autoradio ainsi que le rca .
Autre question , si à l'arrière de l'autoradio il y à une prise spéciale Subwoofer , c'est sur celui-ci qu'il faut brancher le Rca du Sub ?
Merci  :)
n°79608
freijojo-3​07
Posté le 14-08-2009 à 23:10:53  profilanswer
Bas voui puisque c'est prévu a cet effet... Ça te permettra de faire des réglage sur le sub; Mais tu peut toujours mettre le sub sur les rca prévu pour l'arrière auquel cas t'auras pas forcément la même dynamique (je me trompe?)
n°79609
djeety_93
Posté le 14-08-2009 à 23:15:12  profilanswer
Oui logique d'un coté ^^ , merci
Euh bah je pense qui si on le branche sur une des prises "rca" ,l'autoradio le verra tel un "médium" donc il sera plus fourni en sont aigu et puis on aura surement moins de réglage sur le Sub (a mon avis ^^ )
n°79610
djeety_93
Posté le 15-08-2009 à 02:07:54  profilanswer
Alors voila j'ai refais le schéma correspondant au branchement et vous demande si il est Bon cette fois-ci ?
De plus je voulais vous demandez si par rapport au branchement du sub , le "+" de la masse est-ce le meme que le "+" que celui raccordé à la batterie ?
n°79611
djeety_93
Posté le 15-08-2009 à 02:08:47  profilanswer
j'avais oublier le nouveau schéma ^^
----------->     http://img19.imageshack.us/img19/702/sonol.jpg
n°79612
ALF 33
Posté le 15-08-2009 à 07:53:14  profilanswer
c'est bon !!!!
mais le cable en bas à gauche,c'est seulement que la masse donc -
et si plus tard,tu veux gagné en qualité sonore,rajoute un petite ampli sur lekit-éclaté avant !!!!
n°79615
djeety_93
Posté le 15-08-2009 à 17:11:31  profilanswer
Merci Alf33 !
D'accord je verrai ça pour l'ampli ;)
n°79619
lecriquet
Posté le 17-08-2009 à 20:23:16  profilanswer
Salut,
il y a un petit souci de nomenclature non?
Les cables rouges et bleu qui vont vers le KE ne sont pas les mêmes que ceux qui vont au caisson (qui sont des RCAs)
euh .... il n'y a pas de + pour la masse, c'est un -
n°79623
djeety_93
Posté le 19-08-2009 à 23:43:22  profilanswer
Merci lecriquet pour tes informations , Oui pour le câble RCA je sais bien mais j'avais la flegme de les différencier sur le schéma ^ ^
Oui correction juste le moins pour la masse , je l'ai corriger sur le schéma
n°79665
carcasse
Posté le 30-08-2009 à 14:05:32  profilanswer
C'est le même signal, ça donnerait exactement la même dynamique.
Les différences possibles sont que la sortie sub de l'autoradio peut n'être qu'un seul rca (au lieu d'une paire) ainsi qu'au niveau du réglages :
- fader pour la sortie arrière
- niveau du sub pour la sortie sub
Sachant que sur la plupart des autoradios, quand on met le niveau du sub au minimum, on l'entend encore. Alors que quand on met le fader à fond d'un côté, on n'entend plus du tout l'autre côté.
S'il veut avoir cette possibilité avec le sub ça peut être une solution,
mais on ne sait pas quel est l'autoradio de djeety_93 ?
en + il a changé d'une photo à l'autre  :bounce:
n°79672
djeety_93
Posté le 31-08-2009 à 23:23:01  profilanswer
Ah d'accord , merci carcasse .
Oui désoler ^^ , là il s'agirait d'un Alpine CDA 102 ri .
n°79720
carcasse
Posté le 04-09-2009 à 13:02:12  profilanswer
CDE-102Ri.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
2 sorties ligne RCA 2 volts pouvant être rendue indépendante du fader avec contrôle indépendant du volume
