tof1986, Sligfear, franck semerdjian, 2 utilisateurs anonymes et 29 utilisateurs inconnus
carpou84 | 0.5 par ampli. donc 1 ohm strappés,et branchement en parallèle  |
polosky | Citation :
non si tu met tt en paralle ca fait 0.175 par ampli apres serie et paralle ca fait 0.5
moi je verrai plus 1 ampli par sub sans strapper ca te ferai du 0.5
rester sous 2 a chaque sub
oui si tu veu donc en serie ca fait 2 a chaque sub
et je strape les 2 amplis
oui si tu veu aussi ms bon il faut que tu fasse quel que chose de tes 4 fils des subs (2+et2-) car il te faut soit en parale donc ca fai 1ohm pui strappé 0.5 (ce que je disait) ou alors en serie(aucun interet )et la t'arrive a 4ohm donc 2 ohms strappé Pour ce quon ma appris du strappage si c pas pour faire baisser l'impedance ou passer ds une categorie ou t "obliger" ca sert a rien c mm pire donc je reste sur ma position 0.5 par ampli non strappé car t en street B ou alors tu tente le 0.125 sur les 1600D 8O :? piouf @+ |
polosky | qd t'aura 4 ampli le mieu (je pense) c 2 amplis par sub strappé comme ca t a 0.25 et la ca pousse @+ |
slibar | oki oki la sa devrai
marcher  |
