polosky, tof1986, Sligfear, franck semerdjian, 2 utilisateurs anonymes et 29 utilisateurs inconnus Damien | Hello !
Je dispose d'une batterie de 12V 1.2AH qui vient d'un autocommutateur téléphonique. Si je veux utiliser cette batterie comme energie de secours pour mon DSP, comment faire ? Ma premiere idée était de mettre un relais qui enclanche la batterie de secours lorsque le courant principal est coupé mais cela signifie que rien recharge ma batterie de secours
Donc je me dis qu'il y a forcémment un petit circuit electronique à faire pour que tout fonctionne bien
Les bricoleurs ont des idées ?
a+
Dam |
xtazz972 | ca te servirai à quoi une batterie de secours pour ton dsp? |
blue note |
PTDR bien trouvé bellou  |
Damien | Citation :
à pas avoir le sale coup de se faire juger avec un DSP en defeat comme ca c'est déjà vu  |
jerems | bah si ton dsp, c'est un h700, je vois pas le pb. le mien supporte des coupures de courant de + de 3 mois...
A+ |
bouss | faut foutre une diode de chez diode en amont de ta petite batterie, qui sera dédiée à ton deuseupeu. |
Damien | hum...... ok comme ca le courant de la batterie peut charger l'accu et si la ligne alim est coupée, l'accu n'alimente pas toute l'instal grace à la diode.... ca se tient  |
fd14 | Il faut juste que tu regardes sous quelle tension doit se recharger ta batterie, car une diode de puissance te fera perdre 1 bon volt. Tu peux alors bricoler le régulateur de l'alternateur, mais ce n'est pas forcément simple.
Une autre possibilité c'est de mettre la main sur un séparateur de batterie. Tu peux en trouver pour une somme correcte chez les spécialistes du camping-car.
fd14 <¤> |
Damien | je sais pas trop ou trouver l'information vu que je sort la batterie d'un pabx Alcatel lol mais je vais voir dans les docs techniques au cas où |
rantanplan | Citation :
Peut être en demandant à un ingé de chez Alcatel ?
Tiens c'est marrant ça j'aurais jamais pensé que je parlerai boulot avec vous ! ... Ouais, je suis ingé sur du PABX A4400, entre autre, et alors ?
besoin d'un coup de main ?  |
watton | Citation :
ben regarde dans tes cours d'elec tu dois y avoir l'info  |
Damien | Citation :
ah oué?? je me suis fé certifié ACSE OxO et je suis en train de pousser mon boss pour faire l'OxE  |
ah oué?? je me suis fé certifié ACSE OxO et je suis en train de pousser mon boss pour faire l'OxE Envoie moi ton CV une fois que tu maitrises l'OXE... On manque d'experts!  |
