polosky, tof1986, Sligfear, deadman8 et 21 utilisateurs inconnus
Comment je bridge mon ampli?
n°26853
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 14:56:57  profilanswer
il ets bridgeable mais je sais pas que relier.
c'est un 2canaux, donc ya L+ L- R+ R-
Le but est de faire une sortie 200W, pour alimenter 2 coaxiaux (3voies, 20cm) que je metterai en // pour avoir imp de 2ohms ( mon ampli est stable sous 2 ohm, 4 et 8.. mieux vaut donc 2??)
n°26856
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 16:21:11  profilanswer
je ne peux pas etre en 2ohm en mode bridge....
Donc je doit les mettres en série. Ca me donnera du huit ohm..
Quelle est la meilleure solution ?
1canal 200 avec les 2 HP en série
2canaux 100
Je pale ne valeur max donc pour rms /2
n°26857
fisch_man
Posté le 24-01-2004 à 17:17:53  profilanswer
si tu bridges primo tu passe a un ohms par canal  :?
deuxio tu passe en mono  :?  :?  :?  8O
conclusion laisse tes coaxiaux en 4ohm stereo
pr info 2*50 font theoriquement 1*200.
n°26858
janot51
Posté le 24-01-2004 à 17:38:23  profilanswer
Tu veux faire du mono sur tes HP ????
n°26863
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 19:42:35  profilanswer
ponter donne forcément du mono ???
n°26864
fisch_man
Posté le 24-01-2004 à 20:05:45  profilanswer
oui car tu mets en serie tes cannaux ,c'est pour ca que l'impedance est divisée par 2 .
n°26866
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 20:11:03  profilanswer
A supposer que je veuille utiliser mes 2HP en mono (juste pour tester)
Quel branchement faire ?
ce sont 2 HP comme ça
http://shop.testticker.de/ITMmd/PRDPIC/200/13/E_20013227.jpg
Ils font chaun une impédance de 4ohm.
Sur l'ampli, j'ai L+ L- R+ R-
n°26867
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 20:15:28  profilanswer
sinon, comment sortir le max de puissance avec l'ampli ??
PAr exemple. Je monte les 2 HP en // sur une sortie. Ils seront en 2ohm et toujours Stéréo.
Moins d'impédance = + de patate ...?
n°26868
Bouky
Posté le 24-01-2004 à 20:25:05  profilanswer
vi la resistance de ton ampli chute donc il delivre plus de peche mais regarde qu'il soit stable sous 2Ohms mais va te falloir 2 autres coaxiaux pour faire l'autre voie?!? Prends un ampli plus puissant directement tu cherches bien compliqué pour pas grand chose!!!!!! On bridge les amplis souvent pour les subs mais pour les coaxiaux et éclatés je vois pas bien l'interet
n°26869
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 20:28:02  profilanswer
ben je laisserai l'autre voix libre
il est stable sous 2 ohm stereo (ecrit dessus) sauf en bridge
n°26870
Bouky
Posté le 24-01-2004 à 20:40:49  profilanswer
et ca te serviras a quoi de laisser l'autre voix libre??? T'aimes pas la stereo ??? Tu cherches à faire de la puissance a tt prix??? Autre solution sinan tu achetes 2 kits vibrations que tu mettras spus tes sieges et tu fait un cablage // kit vibration coaxial comme pas de perte de voie et t'aura LA fameuse peche tant convoité je m'aperçois
n°26874
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-01-2004 à 21:16:11  profilanswer
Au cas ou l'autre brûle surement :roll:
'tain y ont de ces idées en ce moment les rookies
n°26875
Bouky
Posté le 24-01-2004 à 21:18:55  profilanswer
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ECS
[/quote]
n°26877
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 22:23:04  profilanswer
pourquoi bruler s'il est stable sous 2ohm.... ?
Je veux juste l'exploiter a fond ! Ya rien de pyroman lol ! s'il accepte 2ohm, prkoi ne pas faire un branchement // de 2HP 4ohm.. Jvois pas où est le soucis...
n°26884
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-01-2004 à 22:50:08  profilanswer
Quoi te dire ...c'est comme si tu disais , je vais rouler sur 2 roues avec ma caisse parce qu'il y a moins de frottements ,du coup elle roule plus vite. :roll:
C'est une mauvaise idée.
Un 2 canaux ou tu bridge ou tu utilise en stéréo.
Là tu vas être en mono et ton ampli il vat tourner sur une patte
Si tu veux plus de pêche change d'ampli sinon le tient il ne vat pas fonctionner longtemps :?
n°26899
lionelsv
Posté le 25-01-2004 à 01:30:19  profilanswer
là je l'ai branché simplement sur mes nouveaux VDO QM2030 => ça claque  :D  je suis satisfait.
EN plus avec mon ptit coffre, ça fai effet caisson, PWERFUL+ LOUH-HIGH = bonheur :p
n°26911
Bouky
Posté le 25-01-2004 à 12:54:44  profilanswer
Mdrrrrrrrrrrrrrr ECS je vais essayer pour voir  :roll:
Ben tu vois lionelsv un 2 voies pour 2HP c'est qd meme mieux nan?  :wink:
n°26913
lionelsv
Posté le 25-01-2004 à 14:36:04  profilanswer
ok !
neanmoins je voudrais savoir le branchement bridger (pour un eventuel sub) ..
n°27051
lionelsv
Posté le 28-01-2004 à 11:01:56  profilanswer
personne ne sait bridger c'est ça ?
