polosky, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus efneuf | Bonjour à tous, alors voici mon petit probleme.
Je dispose de 2 ampli ppi avec une source p88rs en actif.
UN 2X75 pour les tweeters, pas de problemes à ce niveau la.
Ensuite un 4X50 (ppi 4400.2) pour les woofers.
Je l'ai branché en 2X200 bridgé donc avec le ptit bouton "combine", donc un seul RCA.
PRobleme, y a pas de déca, les woof sont en mono, y a une astuce pour avoir les 2X200 et le déca tempo sur les woof?  |
pichon31 WaveFlex | Pas besoin du bouton combine...(il sert à "copier" le signal rentrant sur l'avant pour l'arrière, quand tu as que 2 RCA qui arrive et qu'il t'en faudrait 4...c'est comme un Y mais interne)
Tu bridge et c'est tout, tu rentre avec une RCA sur Front et une RCA sur rear...
Attention à quelles bormes tu utilise en sorties pour bridger... |
Chinchin | si tu bridge 1 avec 2 et 3 avec 4 dans ce cas tu met un Y donc ta 4 fiches RCA qui arrive pour l'ampli medium, sur 1 et 2 tu lui met les RCA blanc (L) et sur 3 et 4 tu lui met les RCA rouge (R).
Au final, tu as 1 et 2 en canal gauche et 3 et 4 en canal droit... si je me suis pas trompé... j'ai pris comme reference blanc comme gauche et rouge comme droit. |
Chinchin | Citation :
Le probleme du "combine" un peu comme 2 ou 4ch sur d'autre ampli, c'est que ca te copie le signal mais de 1 vers 3 et 2 vers 4, donc au final tu te retrouve avec du mono puisque ca bridge des canaux stéréo.
Sauf avec audison on n'a pas ce probleme la, il detecte que c'est bridgé et fait ce qui est necessaire  |
efneuf | J'ai mis 2 Y cest bon 2X200 sur les woof ca bouge pas mal 8) |
pichon31 WaveFlex | Normalement tu as pas besoin des Y...mais bon si ça marche  |
efneuf | J'ai essayé ce que tu m 'as dit ca fonctionne pas le déca. |
Serval | Citation :
Bin c'est impec ça
Si le 1 envoi a 3 , et que 2 envoi a 4 , ça donne
pontage de 1+3 = canal gauche
Pontage de 2+4 = canal droit
Donc t'as bien tes 2 X 200 stereo
L'est ou le blem ? |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Ben tu t'es planté... 8) Je me servait pendant un moment d'un 4 canaux avec des tweets et un sub dessus...j'ai jamais eu de souci de déca, ou alors t'es sourd...  |
AkousTiK | Citation :
pas sourd mais acouphène maintenant avec les RCA Y la deca fonctionne bien  |
Certe, mais y avait plus simple  |
