heuz, 55speed, Sligfear, xander2007, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus carcasse | Salut.
Je compte réaccorder mon caisson à 61Hz (il est actuellement à 40) pour avoir une basse + sèche et qui traine le moins possible. sub = focal 33A
Ma question : est-ce qu'un diamètre interne de 9,5cm peut être considéré comme suffisant pour qu'il n'y ait pas de bruits d'air ? (ou en quantité négligeable) Ca sera un bout de tube pvc.
Subsidiaire : que pensez-vous de cette fréquence de résonnance ? (bien que c selon les gouts, je c)
avec winisd c'est avec celle là que j'aurais le moins de "phase delay" mais avec une autre version de winisd ça donne pas le meme résultat 8O
explications ?? winisd 0.35c --> 61Hz
winisd pro alpha 0.50a6 --> autre chose, mais j'ai + confiance en la 1ere version :? Merci d'avance
bob_bipbip | arf, j'ai simuler ce sub, et a part un clos entre 50 et 35l, c'est meme pas la peine d'y penser |
carcasse | ben merci BBB grace à toi je vais peut etre faire un clos.
mais il s'est passé quoi quand tu l'as simulé sous winisd ? |
bouss | dia 9.5 ça va, tu devrais pas etre embeté par les bruits d'air.
tu a quel litrage?
60hz ça fait quand meme beaucoup trop haut. meme mes caissons de porte seront accordés plus bas.
moi j'avais trouvé 50hz pour un BR avec un 33A.
mais un petit clos, meme de 25L (plus gros tu gagnes pas vraiment), c'est à essayer... |
carcasse | ok, c'était pour la phase delay
mais je voulais pas faire du clos paxke le sub est officiellement fait pour du BR.
Sinon ça me dérange pas de faire du clos, au contraire.
SVP répondez moi pour le goudron, ça m'intrigue et j'aimerais bien l'acheter aujourd'hui... |
bob_bipbip | Citation :
rien a batre des truc "officiel" rien ne vau une bone simu avec une ch'tit ecoute apres, histoire de verifier .....
oui, il marche meme a25l aparement .......
au pasage, c'est quoi l'histoire du goudron? |
bob_bipbip | ok, c'est bon, c'est repondu ....  |
beni | Citation :
pas sûr justement, a mon avis fo taper dans les 15cm de diamètre pour avoir plus de bruit d'air |
carcasse | Merci Béni ! De toute façon je crois que finalement je vais transformer mon caisson pour faire un caisson clos, donc le débat est clos, lui aussi 8) Mouahahahaaaa
bouss | Citation :
hum ça c'est du SPL like
trop gros j'aime pas non plus, faut quand meme que ça "pressionne" un peu quand meme. Pis plus c'est gros, plus c'est long!!!
selon les gens, la surface d'évent varie entre 1/5 et 1/7 de la surface HP à ce que j'ai rencontré  |
beni | Citation :
pas du tout, en fait je dirai que ça dépend surtout du hp, avec un truc qui fait 10w et 89db t'aura jamais de bruit d'air, mais cher moi j'ai fait un caisson pour mon home cinema; et je crois que je vais le refaire! event 10cm, hp 2x350W, 91db et tu entend vachement les bruit de l'air qui circule dans l'event..... |
bob_bipbip | ha bon? c'est pas bon de mettre un event avec un trou trop grand?????? meme si on a la place? |
bouss | Citation :
ben y'a quand meme un moment ou tu te retrouves en free air :?
si tu regardes les "niches" des gars en SPL ou en sono et en haut rendement tu peux faire grand mais faut savoir ou tu va  |
beni | vive le haut rendement !!!!!!!!!!!!!!! |
bouss | tais toi donc malheureux! tu va réveiller Ramses  |
beni | quand même, un hp qui te sort 98db avec juste 1w dans le cul, jtrouve ça fort! |
ben y'a quand meme un moment ou tu te retrouves en free air :?bah en theorie non si on touche pas a la freq de l'event, il fera juste 2km de long, mais en sera po en free air, non?
arf, mais on se raproche de la TL non? |
TPMG | alors là je demande à voir avec ce genre de matos ! :x j'ai écouté presque toute la gamme de subs boost, aucun modèle ne m'a convaincu, même par rapport au prix... |
bouss | Citation :
imagine un sub monté direct au bout d'un tube pas bouché à l'autre bout et t'a le résultat. |
Gulliver | a pas eu de bruits d'air depuis mon sub kicker.. c'est quoi déjà ? )) |
imagine un sub monté direct au bout d'un tube pas bouché à l'autre bout et t'a le résultat.et la, c'est le drame .....
effectivement ...... |
