passat carat, franck semerdjian, Sligfear, ALF 33 et 33 utilisateurs inconnus fbx1465448 | Salut,
Une question que je me pose :
Quelle est la "meilleure" solution pour connecter ma sortie ampli à ma paire de HP (double 16) ?
Dans ma précedente instal', j'utilisais un câble de 2.5mm² qui partait de l'ampli jusqu'à un des deux 16 puis je repartais de ce 16 pour aller vers l'autre (avec le même type de câble).
Ce qui me gênait, c'est d'avoir ce pauvre 16 affublé de ces 2 paires de câbles sur ses frêles cosses. De plus, le câble, même si ce n'était qu'un 2.5mm² (Real Cable BM250T), prend autant de place qu'un 4-6mm² ordinaire . Je propose 2 solutions :
- Faire la même chose qu'avant, mais avec du 4mm², mais moins imposant.
- Utiliser 2 paires de câbles qui partent chacune de la même sortie de l'ampli et arrivent chacune à chaque HP (sorte de bi-câblage). Le câble serait du 1.5 - 2.5mm² moins imposant.
Merci d'argumenter vos propos  |
Perso je choisirais cette solution.... Pour un souci de pratique... Si par cas tu faisais évoluer ton instal, et que par simple supposition tu souhaiterais faire travailler tes deux HPs de façons différents tu n'aurais pas besoin de retirer des câbles...
Aprés, je préfère connecter deux paires de câble sur mon bornier d'ampli, en général il y a la place, que de souder des cables en // sur les borniers d'un HP...
Mais tout cela n'engage que moi.... |
titben | Citation :
Je tourne avec cette config la depuis quelques temps ( sur un cable similaire au bm250t ) .
j'avais eu le même coup de psycho que toi avant de faire le montage.
je tourne avec depuis plusieurs mois, et franchement ras. |
bouss | en théorie je préfere la 1ère, mais en pratique, je pense que ça sera les connecteurs de porte qui vont décider pour toi.
Peut on passer 4 brins de ~2.5mm²?
Le drive différentiel des 16, mouais bof, je préfere les double bobine pour ça
ouais tiens c'est une idée ça... |
fbx1465448 | Merci d'avoir répondu si rapidement Stefane33fr.
C'est aussi pour celà que cette solution est intéressante, en effet.
Pour Bouss :
Oui, ça passe, c'est comme sur la 206 (C3) et éventuellement avec du lubrifiant et un tire-câble.
Mais au niveau "maintient du signal", quels sont les avantages et les inconvénients pour chaque solution ? |
