jbdedieu, letitloveurdu44, franck semerdjian, Sligfear, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
faure | T'achete les cosses adequate !
tout simplement
djdav | ok merci parcontre si je prend cette ref: so4adapt chez stinger
quelle est la largeur de l'embout :?: car mon bornier de fixation fait maxi 8mm de large :? ça va passer :?: il y en a deux de fournis dans une boite :?: merci  |
titben | au pire tu prends un ditributeur, tu le met juste devant l' ampli. tu rentre en 20mm2 et tu resors en 8 pour l' ampli. pour une si petite distance y' aura pas de pertes |
djdav | Citation :
je v avoir un distributeur justement donc 2 je c pas si c tres bon
voila le cablage que je v effectuer:
batterie fusible 150A + cablage en 35 jusqu'au repartiteur puis cablage en 20 d'un coté et 20 de l'autre et g peur de mettre du 8 ou 10 car ça va peut etre faire un peu petit pour un ampli de 2x125WRMS
donc je v surement prendre l'adaptateur mais j'aimerais vriment savoir si l'embout est fin :?:  |
titben | Citation :
Reynald | demande a gsuisleboss doit bien pouvoir t'avoir ca
y'a toujours une solution |
djdav | Citation :
c un vendeur ou il a ça d'ocazz :?: merci je v lui envoyer un mp  |
