jbdedieu, letitloveurdu44, tof1986, ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus golf356 | Bonjour tout le monde,
voila j'aurais une petite questoin concernant du cablage
j'ai acheté un hifonics zxi 6406 qui fait 60 ampères puis alimentera 4 focal 165 cv1 quel section pour l'ampli ? pour les enceintes ?
du 16mm² conviendrait ? pour les hp du 2*2.5mm²?
j'ai acheté aussi un ampli hifonics bxi 2006 d qui fait 2000 watts rms à 1 ohm dessus il n'y a pas de fusible pourquoi ?
quel section mettais vous sur celui ci ? moi j'ai multiplié la puissance rms par 0.13 ce qui donne 260 ampères je pense lui mettre du 35mm² le sub un emphaser e12 splx4 du 2.3.5mm² irait ?
merci à ceux qui veulent m'aider car je vais acheter mon cablage cette aprésmidi
porte fusible un plat bien sur mais de quel ampérage pour le fusible 200 ampères irait ? |
-TAZ- | pour ton BXI 2006, tu peu rentrer un cable d'alim de 35mm² dedan, et pareil pour la masse.
SI j'étai à ta place j'envisagerai donc de metre une alim de minimum 50mm², jusqua un répartiteur et ensuite en 35mm² jusqua l'ampli BXI et du 20mm² pour l'autre
Pour la taille du cable HP de ton sub, tu peu rentrer du 13mm² dans l'ampli. Cela me parai énorme pour un cable HP.
Moi je pense qu'avec du 2x6mm² ce sera bon
golf356 | merci taz de ta réponse donc je prend du 50 mm² pour :
batterie /condo condo/répartiteur idem pour la masse pour le bxi du 35 mm²
pour le zxi du 20 mm²
cable sub du 2*6mm²
non désolé le 16mm² était pour le zxi 4 canaux pour les hp j'envisagai du 2*2.5mm² |
golf356 | comment fait tu pour calculer les 2*6mm² pour le sub ?
est je peux en trouver ou ? un lien peut être car moi je trouve que du 2*3.5mm² ?
merci |
-TAZ- | attend quand meme d'avoir d'autre avis avant d'investir dans ton cablage
pour le sub, je n'ai rien calculé, c'est le pifometre total.
Je pense pas que tu trouvera du cable HP en 6mm²
Mais parcontre tu poura utiliser du cable d'alim de 6mm²
c'est ce que j'avais fait sur ma premiere instal dans ma xsara pour alimenter mon sub
Tu poura voir la foto dans ma galerie |
golf356 | merci taz je vais donc attendre d'autres avis comme tu me le conseille merci tout de même |
golf356 | personne pour confirmer ou non ? |
mattzix | Citation :
oui
j'ai acheté aussi un ampli hifonics bxi 2006 d qui fait 2000 watts rms à 1 ohm.
du 6mm2 pour le sub c'est bien, et largement trouvable en magasin.
pour les amplis, une alim principale en 50mm serait mieux, surtout si tu utilise ton ampli-sub en 1ohm, mais sa dépend de la longueur aussi...
Du 35mm pourrais suffir également car je ne pense pas du tout que ton install consommera les 260A 8O |
golf356 | Bonsoir,
merci je vais donc suivre vos conseils je suis allais en magasin mais il n'avait plus beaucoup de câbles est pas la section que je voulais vous auriez des liens pour en trouver dans les sections qu'il me faut
merci |
golf356 | super merci je passe commande merci a vous de m'avoir aidé  |
archer david | Salut. Pour info je suis en train de monter une instal avec 2 sub de 2500wrms a double bobine, le cable HP c'est du 10mm2.
Y a 2 ampli de 3000wrms.
Le gros soussi c'est les batteries avec 2 OPTIMA BLEU en 5 seconde moteur tournant ca passe de 14.15volts a 11.50.
Y a pas a dire, le SPL c'est un truc de malade. Pour conclure l'alim, quand on depasse les 1000w c'est primordial! |
nã©oprene Invité | Citation :
quelque soit la puissance petit homme, quelque soit la puissance |
