blue note, pop_touch, MELOMAN1, dr gang, ALF 33 Vente de matériel : ludobrev et 25 utilisateurs inconnus binust | Bonjour,
Aujourd'hui ma question ce pose sur le cablage de ma ptit sono !!
Donc j'ai pour l'instant un ampli 280 w (rms) (fuse 30A), et prochainement un deuxieme ampli 350 w (rms) (fuse 2 x 20A).
Donc j'ai une ptit idee de comment je vais cablé mais je voudré avoir vos avis avant d'acheté le cable et tous ce qui sent suit !!
De la batterie au coffre (environ 5m) je pensé tiré du 35² jusqu'a un répartiteur de fusible, (une entrée et 2 departs).
1° depart --> ampli 280 w(rms) en 16² entré 1.50m et 2m.
2°depart --> ampli 350 w(rms) en 6² sur 1 m.
Pour le fusible principal a coté de la batterie, je ne sais pas quel calibre installé ?? 60A sera suffisant?
et sur le repartiteur a fusible je ne sais pas non plus quel fusible mettre ??!!
cablage du sub en 4² et de la plage arriere 2.5²!!
Sachant que j'ai aussi un condo a moins de 30 cm de l'ampli 280 w, est ce que je peux mettre sur un autre répartiteur?? ou faut-il évité d'en mettre trop sur la meme ligne?? Pour les cables RCA je pense mettre du triple blindage pour etre tranquille !! Merci d'avance de vos reponse!!
ps: je connais que sebasto pour acheté du marteriel en ligne, vous en connaissez d'autre?? (surtout pour cable, cosse ect...) merci @+ |
titben | Citation :
ça fait un peu incohérent. met du 16² ou du 20² pour les deux départs.
pour ce qui est de la capa, tu la met pas sur le répartiteur. tu met ton alim sur le répartiteur, en aval la capa et tout de suite l'ampli.
pour ce qui est de la vente en ligne, tu peux trouver du zealum chez ecs autoradio ( luis sur ce forum ) ou d'autres marques chez hifimobile.fr |
binust | Oui désolé!! ce n'est pas un depart 16² et un de 6² mais 2 départ de 16² !!
Sa vous parrez bien?
Et pour les fusibles quel calibre?
Merci a+ |
vilgu | Citation :
J'partirais sur un fuse de 20A pour l'ampli de 280w et 30A pour celui de 350w. Et un "gros" de 50A pour la batterie. Histoire de dire qui si ça pete, ça n'a pas le temps d'arriver aux amplis, c'est coupé avant.
Après, p'tet que d'autres te donneront leurs avis aussi  |
binust | ok merci pour les fuse !!!
Et pour le cablage sa vous paré coherent maintenant ou trop gros ou trop petit??? |
binust | Personne veut donné son avis ??  |
binust | ??? Alors personne ne veut mettre ses compétence au service des NUL comme moi??? Dommage car vous etes vachement calé !!
Juste un avis !!!
Merci |
bouss | Citation :
c'est cohérent.
Le triple blindage, pas forcement utile, enfin ce que je veux dire c'est que faut pas prendre ça au pied de la lettre  |
binust | Merci beaucoup !!!
J'avais pensé de faire 20² et repartir 2x 12² mais on ma dis de mettre plus que pas assé. Sa fait sans doute un peu juste, et puis en 35², je pourrais évoluer sans refaire tous mon cablage !!!
--> Qui peut le plus, peut le moins !!! mais pas l'inverse !!
merci pour ton avis Bouss c'est cool !!
@+ les passionnés |
