xg64, ludobrev, Sligfear, McBarretteA® !!, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
Cable d'alim sur 206
n°13517
potichou
Posté le 24-03-2003 à 22:27:15  profilanswer
Qui sait ou passer un cable d'alim dans une 206 xs premium car dans ma precedente 206 je faisais passer le cable sous la voiture mais bonjour la galere... et la longueur de cable.
Au fait c'est du 35 mm2 alors il faut un gros trou.
n°13529
Criiic
Posté le 25-03-2003 à 02:40:43  profilanswer
As-tu regardé dans les soubassement de ton tableau de bord,s'il y a un moyen d'acceder,en démontant un cache quelquonque,à un passage de cable bouché par un joint plastique,prévu pour passer éventuellement d'autres cables optionnel?
Désolé,mais je connais pas trop les 206... :oops:
n°13574
especiosa
Posté le 25-03-2003 à 19:20:24  profilanswer
Perso j'ai percer le grand cache en plastique ki fait office de passe-câble d'origine. Ce cache est situé derrière l'espece d'enrouleur de câble d'accélérateur.
Après le câble d'alim arrive derrière la boîte à fusible.
n°14179
Firestarte​r
Posté le 05-04-2003 à 11:33:24  profilanswer
Salut, vi tu dois percer le passe cable qui est derrière l'enrouleur d'accélérateur et qui va donner dans l'habitacle au niveau de la pédale d'embrayage vers la gauche et un peu plus haut si mes souvenirs sont bons, passer le cable sous la voiture c pas vrmt une solution sûre...  :wink: et pratique...
Ensuite dans la voiture, une XS premium donc >2001 tu as d passages de cables en forme de glissière le long de la voiture, ya ka déclipser la moquette, il y en a une des deux cotés de la voiture... :wink:
Fais gaffe à tes mimines, cha coupe bcp lol
Perso g passé du 25mm² réellement sans problème...
à toi de jouer  :!:  :mrgreen:
n°14182
shaft
Posté le 05-04-2003 à 11:39:52  profilanswer
SALUT
alors perso moi aussi toute les instal que j ai fais dans plusieur voiture et marque differente il y a toujours un passage de cable prevu pour un 35mm² ... ou ??? c est a vous de trouve c est long mais apres sa soulage quand on a fini non  :wink:
n°14185
potichou
Posté le 05-04-2003 à 13:44:10  profilanswer
ok les gars merci en particulier a shaft pour son aide precieuse :P
Plus serieusement merci a especiosa et firestarter  :D  :D  :D .
Pour les glissieres il y en avait deja dans mon autre 206 donc je connais (c'est vrai que ça peut faire bobo les mimines :cry:  :cry:
n°14186
shaft
Posté le 05-04-2003 à 17:49:32  profilanswer
il y a pas de quoi    :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :D
n°14327
NightAngel
Posté le 08-04-2003 à 22:39:46  profilanswer
Moi j'ai gentillement confié ce joli petit travail à peugeot qui le l'a passer (je crois) à la place de l'endroit où il font passer le cable de l'alarme.
Perso c'était 5 mètres de 20 mm2 et ça a passer nickel.
En revanche, ils ont sorti tout mon intérieur, tous mes sièges !!!
n°14329
potichou
Posté le 08-04-2003 à 22:47:42  profilanswer
Ok mais moi j'aime autant me debrouiller seul ça coute moins cher que chez pijot (par curiosité ils t'ont demandé combien????).
n°14343
NightAngel
Posté le 09-04-2003 à 10:10:00  profilanswer
je m'en suis tiré pour 250 €uros entre la pose de l'autoradio, du chargeur et les 2 cables qui traverse l'habitacle pour aller de l'avant vers le coffre.
