xg64, ludobrev, Sligfear, McBarretteA® !!, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
wushu | lut all
je voudrais savoir pour les heureux possesseur d'une opel astra G, par où ont-il passer leur câble d'alim.
ps: si vous avez des photos, n'hesité po à les poster 8) @++ |
pat13 | mon bof a percer pour passer le cable d'alim et je crois qu'il y as que cette solution pour passer ce foutu cable  |
wushu | lut,
il a percé ou ton bof????? parce que j'ai pu passer mon cable d'alim de 10mm2 sans percer aucun trou mais la vu que je vais mettre du 25mm2 ben ca passe plus  |
shaft | et bien agrandi juste le trou de ton 10mm` et le 25 mm` passer
c est tout salut |
wushu | Citation :
si mon 25mm2 pouvais passer par l'endroit du 10mm2 , ben j'aurais po mis un post ici 8O @++ |
