Sligfear, McBarretteA® !!, ALF 33 et 15 utilisateurs inconnus bionickman | Bonsoir,votre cable d'alimentation positive,vous le laissez tel quel,ou vous le passez dans une gaine ?
Les modérateurs | gainé tout du long, plus passe-câbles pour la traversée des tôles. |
bionickman | Citation :
Ok,pour la gaine,il faut une speciale ou n'importe laquelle fera l'affaire ?
J'ai une gaine plastique,celle qui est coupée au milieu et s'enroule autour du cable,un peu comme celle que l'on trouve dans les voiture,la noire(je ne sais pas si j'ai été clair sur ce coup)
Passe cable: je vais passer par le passe cable d'origine donc pas besoin
Les modérateurs | gaine annelée oui.
mate dans ma signature le lien Rover -> making of... |
gaine annelée oui.
Oui c'est ca, la meme que les cables optique
Par contre il faut aussi gainer le cable rca 8O La masse aussi :?: |
Les modérateurs | bah tous les câbles ont le droit d'être protégés... (RCA, HP), car ils risquent d'être pincés ou cisaillés au contact d'une tôle, et de provoquer un court-jus.
pour ce qui est de la masse, le risque de court-circuit n'existe pas (vu qu'elle est reliée au chassis), mais ce câble aussi peut se cisailler, donc il faut prévoir des passe-câble quand même (et pourquoi pas le gainer ) |
bionickman | Merci Toche  |
