Sligfear, McBarretteA® !!, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus
cable masse des rca??
n°14710
karbelmusi​c
Posté le 15-04-2003 à 15:30:20  profilanswer
ou branche t-on ce petit cable qui est avec les rca
1/au niveau de la source??
2/ au niveau d e l'ampli??
n°14712
alliochat
Posté le 15-04-2003 à 16:30:02  profilanswer
sa peut te servir de remote...
sinon, je c qu'a l'origine c un cable de masse, mais je ne c po pour quoi??? :?
n°14713
belloubust​ou
Posté le 15-04-2003 à 16:45:36  profilanswer
au deux c'est effectivement un cable de remote
n°14714
Posté le 15-04-2003 à 16:49:57  answer
mwa je m'en servais comme "antiparasite"
source pionire 7300 + ampli audison MP4 + cable tartenpion pas cher. A priori, j'avais moins de parasites en le raccordant que au chassis de l'autoradio. Longtemps aprés, j'ai appris qu'il s'agissait d'un rimote :(
n°14715
Loup
Posté le 15-04-2003 à 17:25:08  profilanswer
HEu...
Ce fils n'etait connecté au chassis des électrophone a l'origine ?????
Je suis pas sur que sa fonction première fut le remote....
n°14724
barracuda7​77
Posté le 15-04-2003 à 18:41:10  profilanswer
Exactement, ce fil était prévu a l´origine comme un retour de masse pour enlever les parasites donc raccordé a la carcasse de l´ampli et la carcasse de la source.
Ceci dis ca ne veau (je sais c´est mauvais :oops: ) pas l´utilisation de rca blindés comme les STINGER par exmeple ou db Link.
n°14728
Gulliver
Posté le 15-04-2003 à 18:52:50  profilanswer
c'est pas un remote!
l'utiliser comme ça a crée ds pas mal d'installde zoli parasites...
maintenant il arrive que ça marche qd meme...vs avez vu sa section? même tirer 10mA me dérange sur un deux briins..
n°14732
bob_bipbip
Posté le 15-04-2003 à 19:19:38  profilanswer
le truc qui sort de ma platine vinyle et que je branche sur mon ampli? c'est clair que sans, c'est l'horreur ...
n°14822
Z80
Posté le 16-04-2003 à 13:47:54  profilanswer
Attention : sur une platine vinyle, ça sert à mettre le bras de lecture à la terre (pour dégager l'électricité statique produite par le frottement de la pointe de lecture sur le disque et ainsi éviter les craquements)...
Mais si vous l'utilisez pour "blinder" un long câble coax dans une bagnole, ne branchez surtout pas les deux extrêmités à une masse, vous obtiendriez une belle antenne... :lol:
Donc, branchement d'une seule extrêmité à la masse, ça pourrait apporter un léger mieux (léger, parce que ça n'enveloppe pas les câbles : un blindage marche d'autant mieux qu'il se rapproche d'une vraie cage de faraday)...
