marantz, MELOMAN1, Sligfear, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus
aider un novice a cabler svp
n°29458
alior
Posté le 15-03-2004 à 23:54:34  profilanswer
salut,
j'ai un ampli dont les carecteristiques sont les suivantes:
Puissance RMS, 4 ohms: 4 x 50 Watts + 2 x 75 Watts.
Puissance RMS, 2 ohms: 4 x 75 Watts + 2 x 125 Watts.
Puissance RMS pontée: 2 x 150 Watts + 250 Watts.
je compte cabler dessu un kit eclater 100w rms et un sub 250 w rms
comment dois je les cablé??
merci de vos reponse
n°29459
moana
Posté le 16-03-2004 à 00:02:48  profilanswer
hp et sub cablé en 4mm2
alimentation le 35mm2 est ce ki me semble correct mais du 22mm2 serai deja pas mal
la masse doit etre identique a l alim
voila tout bonne instal :wink:
n°29461
alior
Posté le 16-03-2004 à 00:12:03  profilanswer
merci  :D mais aussi pour le cablage a la sortie de l'ampli vous me conseillez de cablez comment?? (pontées,en série, en parralléle..)?? et ca me donnera quoi comme inpédance??
n°29463
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 16-03-2004 à 00:57:09  profilanswer
utiliser le dernier cablage :
2x150 sur le kit eclaté
+ 1x250 sur le sub
tout devrait tourner en 4 ohms, donc avec les puissances rms annoncées
n°29474
guimoove
Posté le 16-03-2004 à 10:13:07  profilanswer
oui clair si tu a 2 HP et 1 sub utilise la derniere config ! tu exploitera au mieu ton ampli et tes HP !
n°29475
AnCaLaGon
Posté le 16-03-2004 à 10:22:38  profilanswer
juste en passant peux tu ns donner marque & ref de ton ampli svp
6 Knos puissant visiblement...
n°29480
alior
Posté le 16-03-2004 à 13:18:04  profilanswer
mon ampli c est le gto 6000 de jbl (acheter pas cher docaz)
mais par contre si je cable comme vous m'avez dit est ce que mon KE va supporter 150 wrms alors qu il fait que 100 wrms
merci de votre aide  :)
n°29481
Posté le 16-03-2004 à 13:28:50  profilanswer
pas de pb: t'a des oreilles et 1/4 de neurone actif: tu va pas démarrer à fond et tu va régler progressivement ton install ;)
(voir différents topics à ce sujet)
