pop_touch, tof1986, Sligfear, MELOMAN1, polosky, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus ricet | bonjour,je me demandais au sujet des cables HP d'origines...si je mets des amplis ,je change les cables ou utilise ceux d'origines..merci |
Les modérateurs | si tu parles des câbles HP, en effet, la plupart du temps on remplace les câbles d'origine par des plus gros pour encaisser le surplus de courant.
en plus de ça, les câbles d'origine sont la plupart du temps raccordés au niveau de l'autoradio... si on part du principe que 99% des amplis sont installés dans le coffre, il faut de toute façon tirer un nouveau câblage, donc tant qu'à faire, autant tout câbler d'une traite jusqu'aux HP.
après, pour ce qui est de la section, du 2.5mm2 suffit généralement pour les HP, et du 4 pour les subs |
bouss | Citation :
enfin surtout, meme si pour un électricien de base du 0.5 peut suffire pour passer un ampérage "sympatique", pour les micro infos d'un signal musical, c'est pas la meme histoire. |
