pop_touch, tof1986, Sligfear, MELOMAN1, polosky, ALF 33 et 16 utilisateurs inconnus
Câbles HP???
n°9347
PG Cruiser
Posté le 03-01-2003 à 21:18:07  profilanswer
Bonsoir à tout le monde,
Me trouvant en pleine labeur de cablage  :oops:  j'aurai aimé savoir à propos des  cables HP
-Doit on les gainés :?:
-OK de séparer les cables de signal de l'alimentation mais en est il de même pour les cables HP, risque t il d'interférer le signal  :cry:
-Peut on les passer à proximité d'une alim?
Merci d'avance de vos réponses :wink:
n°9349
Posté le 03-01-2003 à 22:16:57  profilanswer
Pour moi le gainage, à part les passages à travers de la tole, pas necessaire. Le frottement à travers la moquette, tout ça tout ça, faut le mettre en rapport des risques réels, de l'investissement et du temps que tu va garder la voiture.
Et il est préférable de séparer les cables HP des cables signal, car il y a quand meme des bonnes tensions qui se balladent. Evidement pas à faible niveau mais imagine une pointe à 100W soit ~20V à proximité imédiate d'un cable dont le "récepteur" (l'ampli) attend du 2V... Meme si c'est pas évident à montrer, vaut mieux prévenir que guérir non?
un peu pareil pour les cables HP à coté des cables d'alim (et faisceau électrique série), c'est pas le meme genre de "parasites", mais si on peut éviter des phénomènes paranoramaux...
moi j'aimes bien passer de chaque coté du levier de vitesse :)
n°9350
PG Cruiser
Posté le 03-01-2003 à 22:30:47  profilanswer
Tout d'abord merci pour la précision de ta réponse  :D
C'était la solution envisagé donc tu me conforte bien dans ma position mais le petit soucis c'est qu'il y a déjà des câbles pour les vitres électriques et l'allume cigare  :cry:  mais peut être que au niveau "phénomène paranoramaux" comme tu le dis.
Cela ne devrait pas poser trop de problème :?:
Merci :wink:
n°9372
PG Cruiser
Posté le 04-01-2003 à 17:40:17  profilanswer
Bonjour,
A propos des cables HP, je lisais qu'il était préconisé d'utiliser du cable argent pour les aigus et les médiums  :idea:
Donc pas de soucis mais en revanche déconseillé d'utiliser ces même cables pour les graves  :?:
Donc j'aurai aimé connaître la raison pour laquelle il est préconisé de ne pas utiliser des câbles argent pour les graves (hormis le budget :cry: ) :?:
Merci d'avance  :wink:
n°9378
PG Cruiser
Posté le 04-01-2003 à 20:24:46  profilanswer
Pas d'amateur de cables argent ou pas qui puissent expliquer pourquoi utiliser tel ou tel cable suivant le type de HP   :cry:
SVP, une réponse :wink:
n°9379
Posté le 04-01-2003 à 20:36:07  profilanswer
à priori pas d'autres arguments que les sous pour pas bourrer d'argent pour le grave (pas expert du tout)
j'ai un échantillon de cable de ouf full argent en 8mm² pour mon sub donc ça se fait (merci encore papa Noel :D )
n°9380
TPMG
Posté le 04-01-2003 à 20:41:08  profilanswer
bofff, il doit y avoir une question de hautes-fréquences qui passent mieux dans l'argent et les basses dans le cuivre, sans doutes, mais est-ce sensible en tuture où l'habitache est déja loin d'être le lieu d'écoute idéal ?
n°9381
PG Cruiser
Posté le 04-01-2003 à 20:47:07  profilanswer
Merci pour vos réponses tous les deux donc ça se fait sans trop de problème  :D pour le grave.
Bouss, 8mm tout en argent ça c'est du joli cable presque de quoi faire un jolie collier à madame  :wink:
Si quelqu'un à un autre avis, je suis preneur
Merci  :wink:
