Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
accord d un caisson....
n°3575
Bastien 37
Posté le 08-09-2002 à 20:59:03  profilanswer
slt a tous,
j aurai voulu savoir pour une écoute hifi a combien faut accorder un caisson j ai entendu parler dans les 40 hz mais je ne suis po sure pour info il s agit d un 30 cm et d un caisson de 46 litre
merci de me faire avancé :)
n°3576
bob_bipbip
Posté le 08-09-2002 à 21:18:14  profilanswer
pas asser d'info ......
essaye, si c pouri, tu change ...
n°3579
coyot
Posté le 08-09-2002 à 22:24:04  profilanswer
Yo
vi coupons du bois mes freres ;-)
La simul c cool mais les test c mieu ;-)
n°3643
Bastien 37
Posté le 09-09-2002 à 18:55:42  profilanswer
et donc si faut commencer vous me conseillez d essayer quoi comme
 fréquence? :)
il s agit aussi d un caison bass reflex biensur
n°3644
ClaudeCarp​entier
Posté le 09-09-2002 à 19:05:24  profilanswer
Vas =
Qts =
Fs =
CC++
n°3645
Posté le 09-09-2002 à 19:09:08  profilanswer
Vi comme le coyot: vive les essais!
40 c'est une bonne base, faut pas chercher à trop en faire, sinon tu "pollue" plutot qu'autre chose.
la bonne vieille méthode du tuyau PVC façon "trombonne à coulisse" :P
Si comme le demande CC, tu as les params, ça sera plus simple! :D
n°3646
bob_bipbip
Posté le 09-09-2002 à 19:33:26  profilanswer
ben c ce que je dit bordel a c ul ........
n°3648
Bastien 37
Posté le 09-09-2002 à 20:20:36  profilanswer
impedance=4om
resonance=43hz
rendement=87db
cms=0.07mm/N
Mms=180 g
Qms=9.04
Qes=0.58
Qts=0.55
VAS=22.5 l
Re= 3.3 om
B*L=16.5
Le=1.1mH
BOBINE=77mm
Xmax=13.5mmsd=470cm2
aimant=172 oz
voila les caracteristique :roll:
n°3649
Posté le 09-09-2002 à 20:32:37  profilanswer
entre 33 et 35hz.
soit pour un évent dia 10cm longueur entre 35 et 40cm.
n°3650
ClaudeCarp​entier
Posté le 09-09-2002 à 20:52:47  profilanswer
Moi j'essaierai 25 litres en clos. Le 46 litres ne donne que 1 dB de plus à 30 Hz. Le bass-relex conduit à un évent énorme et il ya aura trop d'infra.
CC++
n°3651
Bastien 37
Posté le 09-09-2002 à 20:59:34  profilanswer
merci beaucoup de m avoir fait avancer
 :D
n°3708
tnicolas2
Posté le 10-09-2002 à 17:28:30  profilanswer
c koi ton sub?
n°3710
Bastien 37
Posté le 10-09-2002 à 19:01:22  profilanswer
un monacor :oops:
