ALF 33, Clemouth29, pcha, heuz et 22 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
quel caisson pour aliante 12si
n°111
jerems
Posté le 18-05-2002 à 19:10:05  profilanswer
Bonjour,
je viens d'acquerir mon premier vrai hp, un aliante 12si, et je voudrais avoir quelques conseils pour le calcul du caisson. En effet, je ne voudrai pas detruire ce bo hp avec des experimentations foireuses.
Le son que je désire est un son, mixant infra et basses seches (je sais que c pas possible, donc je voudrais en fait un compromis entre les 2)
Le volume dsponible est de moins de 35l de préférence.
Les caracteristiques du sub sont sur le site de pahse linear :
http://phase-linear.com/html/aliante_12si_data.html
plus celles ci :
Sd = 0.0540 m^2
Zn = 4 ohms
Re = 3,3 ohms
fs = 19,2 hz
Qms = 2,23
Qes = 0,32
Qts = 0,28
Vas = 121 dm^3
Cms = 360 micro metre/N ???
Mms = 190 g
Bl = 15,7 Wb/m
Xmax = +- 4 mm
Voila, le caisson préconisé par phase linear est un caisson de 40 litres avec un event de 80 mm de diametre et 260 mm de long
Je vaisessayer un 30 l clos, mais ca a pas du tout l'air terrible pour faire de l'infra...
Sinon, g simulé un 30l bass reflex avec l'event accordé a 27hz... ca me plait bien mais la longueur de l'event est incompatible avec ma tuture :) et pis je sais pas trop comment analyser les valeurs fournies sur l'excursion de la memebrane...
merci.
A+
n°117
Posté le 18-05-2002 à 23:43:09  answer
essaye 55 litres BR, mais demande toi surtout combien tu peux rentrer ds ton coffre (une clito, c'est pas un kangoo)
(désolé de t'avoir raté)
n°118
Posté le 19-05-2002 à 00:22:01  profilanswer
moi j'ai 38L BR avec event à 28, ça sort pareil que mon ancien caisson sur la simule. 35L mini avec une petite perte en infra. experience perso sur ali12 serie 1: infra monstrueux et pas mal detaillé sur le reste avec ampli 150W.
en clos, 22.5L si tu veux faire plus fin et plus simple, pas testé mon new caisson en live.
Il te reste à faire du béton pour la construction  :)
n°119
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-05-2002 à 08:49:16  profilanswer
J'ai une solution dans 30 litres qui donne exactement la même courbe que le BR à 27 Hz.
C'est un radiateur passif possèdant les caractéristiques suivantes:
Fs= 10 Hz
Qms=15
VAS=170 L
Sd=466 cm2
Mms=425 g
Xmax=24 mm
Cms=0.55
Quand je disais que c'était un très bonne nouvelle que WinISD pro gère les passifs
Radiateurs passifs dans le caraudio........Le Retour.....
CC++
n°120
blue note
Posté le 19-05-2002 à 10:06:20  profilanswer
Et tu le trouve ou ton passif?? et tu le places comment ??
n°121
Posté le 19-05-2002 à 10:10:13  profilanswer
Peerless XLS 830548 dia exter 308mm
http://jbouss.free.fr/caraudio/peerless_xls_830548.jpg
ça doit valoir 180€ je penses. A essayer pourquoi pas! Osons!  :mrgreen:
toutes les infos par
n°122
blue note
Posté le 19-05-2002 à 12:16:00  profilanswer
La on est en plein dedans!!
Volume raisonable et frequence d'accord bass.
Donc solution pour un 30 Cm gros event de 10 indispenssable sinon bruit d'évent .
Mais évent de 10 cm = 65 cm de long  :x  :x  :x  :lol:
Donc  évent laminaire :lol:  :lol:
Et la je te conseil perso 40 litres net deduction faite du Vb pris par l'event
avec une fréquence d'accord à 28 hz.
Ce qui nous fait un  évent de 10 de diam pour 65 de long .
La tu transformes les 10cm de diam en un event rectangulaire de surface equivalente et tu constitues le conduit de l'event en utilisant une cloison interne qui suit celle constituant le coffret.(pas forcement claire)
Mais je me pose une question comment reproduire avec du NIVEAU l'infra 20/30 Hz avec un sub dont le Xmax est de 4mm ?? et qui va necéssairement vu la frequence d'accord etre solicité dans cette partie du spectre.
Avec seulement 100 watts j'ai dejà une excurtion de 8 mm à 40 Hz et 3 mm à 30 Hz(proche de la fréquence d'accord donc minimum d'amplitude) et 8.1 à 25 Hz donc n'envisageons meme pas 200 ou 300??
Ce n'est que théorique!!
n°123
coyot
Posté le 19-05-2002 à 12:36:02  profilanswer
Yo
Question place je peut faire dans 108*40*35 cm ;-)
Donc y a dla place ( je mettais 2*38cm sans probleme :-) )
J ai une belle courbe asser reguliaire avec 60 litres accorde a 27 Hz event diam 8 sur 29.6 cm .
Un BP4 est pas mal aussi 18.5 litres @48.52 Hz et 22.5 litres (vus le litrage event laminaire oblige )
Question clos ... bof
n°124
Posté le 19-05-2002 à 12:44:07  answer
reste en BR mon coyot, en BP4 tu perds qd même de la dynamique. en plus ton caisson sera assez loin de toi. N'oublie po que mon évent était à 20 cm de tes fesses.......... c'est ce que j'appelle 'proche'
n°125
coyot
Posté le 19-05-2002 à 12:46:45  profilanswer
Yo
oki c juste une idee
n°126
jerems
Posté le 19-05-2002 à 17:18:32  profilanswer
C bien la question de l'excursion qui m'embete.. j'avais pu voir qu'en injectant 100 W... on est deja bien au dela du Xmax :( que faut il faire???
Sinon, pour information, j'ai essayé le sub dans un caisson clos d'un trentaine de litres et ca sonne deja bien. Comme dirait neop, le son est bien articulé, par contre, ca descent pas tres bas... (ce qui etait previsible)
Je vais essayer de  transformer mon caisson clos en bass reflex accordé vers les 27Hz!
A+
n°127
jerems
Posté le 19-05-2002 à 17:36:29  profilanswer
Rectification, le caisson dans lequel j'ai essayé fait 41l...
Vala..
A+
n°128
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-05-2002 à 17:52:50  profilanswer
A+
Avec quel volume?
C++
n°129
jerems
Posté le 19-05-2002 à 17:59:47  profilanswer
pour 30 ou 40 l...
Le caisson preconisé par phase linear est de 40l avec un event de 8cm de diametre et une longueur de 26cm. Cela nous donne donc une frequence d'acord de 34 Hz environ. et deja, en simulant ca, on obtient sous winisd pro une excursion superieure au Xmax en injectant quelques pauvres malheureux watts :(
A+
n°130
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-05-2002 à 18:42:33  profilanswer
Pour faire vos simulations prenez comme repère , la courbe en clos avec 45 litres. Avec cette courbe on obtient une réponse à peu près droite jusqu'à 20 Hz. Si on s'écarte faut égaliser.
Quant au Xmax il est atteint à 10 Watts mais 10 Watts sont largement suffisants pour une écoute HIFI à 100 dB. En HIFI c'est pas sur le sub qu'il fut mettre la plus grande puissance. La voiture donne près de 20 dB gratos à 20 Hz.
CC++
n°131
blue note
Posté le 19-05-2002 à 21:28:08  profilanswer
Ah oui mais claude quand tu roules avec ta voiture et bien tes 10W y sont trop court et surtout dans le grave .
Et meme si sur ce forum il y a des fous de jazz de classique  de varietée (bonne ) j'en fais partie et bien un bon coup de ACDC de tech et de bluse
a 110 db je te mets au defis de m'en trouver un sur le forum qui n'aime pas !!!!!!!!
Et puis faut arreter les connerie en voiture si 10Watte suffisait ça se saurait.
n°132
coaxial
Posté le 19-05-2002 à 21:42:58  profilanswer
SRV sous 10 watts , avec un audionote a G un a D un au Cent un à l'ArG un a l'ArD  et deux pontés pour les subs , sur un décodeur DD pit'etre :!:
bon des DLS comme Hp :?:  allez 5 "voies pareils  et un 12 aliante
bof rienque ça déja sa me suffirais  :!: , qui me l'offre  :?:  :?:  :?:
n°133
coaxial
Posté le 19-05-2002 à 21:44:00  profilanswer
5 kit 3 voies je voulais dire en DLS  :(
n°134
Posté le 19-05-2002 à 22:32:44  profilanswer
vi en simul on a l'impression qu'on va se prendre la membrane dans la gueule, mais pourtant ça marches!  :P
n°135
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-05-2002 à 17:05:17  profilanswer
ATTENTION ! XMAX ALIANT 12SI = 8 mm et non 4 mm.
Jerems qui ne semble pas familier avec le Xmax nous a balancé +- 4mm
Blue Note a perfidement embrayé sur 4 mm.
Mais compte tenu de la gueule du HP ça me semblait bizare. Je suis allé voir et PHASE LINEAR annonce 8 mm.
On est donc à 1mm du 33 VX n'est ce pas Blue(mauvaise)Note.
CC++
n°136
jerems
Posté le 20-05-2002 à 17:25:28  profilanswer
Salut, je savait jamais koi mettre en Xmax... yen a qui donnent en +- quelque chose et d'autres en valeur cumulée... je prend tjs la plus petite valeur par precaution paske je sais pas koi prendre... Désolé d'avoir semé la confusion dans les esprits faibles... :)
Sinon, je pense m'ettre fixé sur un caisson 35l avec accord A 27 Hz...
Demain, j'essaye un 40 l accordé 0 27 hz (caisson preconisé par phase...) plus ke attendre que la colle seche... je vous tien au courant...
A+
n°137
blue note
Posté le 20-05-2002 à 17:44:12  profilanswer
Arf comme il y va fort le claude je ne fais pas un aliant vs Wx .
Et puis le commentaire s'applique a tout sub avec Xmax de +/-4 mm pas plus ou pas moins que se soit un alliant ou un focal.
Et puis de toute façon le probleme reste le meme que se passe t'il au dessus de 100w meme avec un focal dont le Xmax sera limité (c'est pour te faire plaisir)
>>On est donc à 1mm du 33 VX n'est ce pas Blue(mauvaise)Note>>
Je te sens agacé Claude :P
n°138
Posté le 20-05-2002 à 18:09:22  answer
cause moi meilleur, toi, ou je t'en colle une :(
n°139
blue note
Posté le 20-05-2002 à 18:15:17  profilanswer
Ma méconnaissance des parametres techniques du 12 si m'a fait dérivé sur la question du Xmax :wink:  :lol:
Et toi elle t'a obligé à écrire ceci
 >>Quant au Xmax il est atteint à 10 Watts mais 10 Watts sont largement suffisants pour une écoute HIFI à 100 dB. En HIFI c'est pas sur le sub qu'il fut mettre la plus grande puissance. La voiture donne près de 20 dB gratos à 20 Hz. >>
Qui c'est qui aura une mauvaise note mr le professeur :cry:
M'en fou ça me rappelera l'école :roll:
n°140
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-05-2002 à 19:34:04  profilanswer
Avis à la population.
C'est la dernière fois que je prends le peine de répondre à BlueNote lorsqu'il m'interpelle et que je pense avoir raison. Vu qu'il l'ouvre toujours même quand il faudrait la fermer ça me prends trop de temps.
Donc en ce qui concerne les 10 Watts je persiste et signe en faisant le calcul suivant:
Rendement moyen d'un HP : 90 dB
Gain à 10 Watts: + 10 dB
Perte dans enceinte : - 14 dB à 20 hz
Gain voiture : + 20 dB   à 20 Hz  (Vance Dickason p.278) confirmé.
Total : 106 dB
n°141
jerems
Posté le 20-05-2002 à 19:42:01  profilanswer
dslé neop.. je te fais un grosse lechouille pour me faire pardonner :)
A+
n°142
blue note
Posté le 20-05-2002 à 19:43:03  profilanswer
Effectivement Claude est agacé :cry:
n°143
diabolo
Posté le 20-05-2002 à 19:46:45  profilanswer
euh, quand on a pas la clim, une vielle tuture relativement bruyante, les vitres ouvertes a 130 (sur l'autoroute..) en plein mois de juillet on fais comment pour avoir du grave, parce ke moi mon sub avec 150W il commence kan meme a avoir un peu de mal... :?  :?
n°144
jerems
Posté le 20-05-2002 à 20:30:12  profilanswer
heu, moi quand j'ouvre la vitre, j'ai plus de basses qui m'arrivent dans la tronche... :( c pas super agreable... enfin.
pour ce qui est de la courbe a adopter.. Pour l'instant, j'arrive a descendre juska 30 hz avec la meme puissance qu'a 60 hz(mesuré a l'oreille:)). A l'arret, ca fait un son tres sympa, mais en roulant, on entend plus du tout les infras... donc il faut accentuer cette partie la du spectre, je pense...
A+
n°146
Posté le 21-05-2002 à 11:30:20  profilanswer
Malgré que Phase Linear soit ma marque préferée, il faut dénoncer leur affichage commercial des données HP sur leur site.
Le xmax est bien spécifié sur la fiche spécifique produit à ±4 ou ±5mm selon que l'on ait un 1ère série ou un SI. Et encore il y a plusieurs "versions" selon le document lu.
et en données "bonus" le xmech de ±8 ou ±10mm.
BN je te tapes sur les doigts! tu parles encore de xmax pour "excursion en condition réelle" :wink:
Ah oui sur Win ISD on lui donne le xmax "peak" mais je crois que l'excursion est "peak to peak" et qu'en plus le Vd soit "peak" m'étonne un peu. il devrait pas etre "peak to peak"?
Quelqu'un pourrait recouper avec les formules "officielles" du V. Dickason par exemple?
n°147
Posté le 21-05-2002 à 12:14:46  answer
hihihi
mdr
ça apprendra à certains à se méfier des softs de modélisation.
comme l'a dit la vieille taupe, une porte c'est un volume de charge close infini, c'est ça ? et comme vous ne semblez pas vous mettre d'acc sur les paramètres mêmes des fabricants, arf ;)
construisez au volume indiqué par les manufacturiers, pis sortez les briques et la mousse :D :D et affutez vos noreilles, c'est un instrument pas dég non plus...........
n°148
Posté le 21-05-2002 à 13:45:44  profilanswer
Bon je me tapes sur les doigts moi meme....
Pour le 1ère série je suis sur de mon coup, mais j'ai encore confondu le SI et le limited  :oops: donc sur mon post précedent je cause du ltd et non du SI
Pour le 1 donc sur "ts_data.html" y'a marqué xmax=7 et sur ma fiche de mon mien à moi, y'a marqué ±4mm. à chacun d'en tirer ses conclusions, mais ça marches et c'est l'essentiel :lol:
n°149
blue note
Posté le 21-05-2002 à 13:52:52  profilanswer
Je suis en pleine lecture de V.Dickason mais je ne sais pas si je dois apporter mon point de vu sur l'interpretation de claude parce que ce qui est bien c'est le debat  et pas la certitude d'avoir raison.
De memoire il me semblais que tu m'avais dejà parlé des +/- 4 bouss.
n°150
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-05-2002 à 14:23:09  profilanswer
n°151
Posté le 21-05-2002 à 14:56:32  profilanswer
Le débat, le débat... Je suis pour mais si on arrivait à trancher ça me vexerais pas :) Y'a quand meme quelques lois de la physique qui sont impénétrables et remettre en cause des gars comme Thiele, Small (qui font toujours chambre à part  :wink: ) et d'autres serait un peu présomptueux. :lol: :P
Heureusement il nous reste l'application à l'habitacle automobile pour occuper nos discussions :P
N'empeche qu'à faire des caissons "décroissants", on comprend que certains arrivent carrement à s'en passer! Mais ont ils "l'option" déflagration +15db à 30hz si plaisante pour nos estomacs  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
n°152
Gulliver
Posté le 21-05-2002 à 16:59:47  profilanswer
Petite info pour diab...a 130 ou meme 150 sur autoroute vitre ouverte dans mon tracteur (205 mazout avec echappement et admission bruyants)
mon petit 33K  avec seuleument 130Wrms se fait bien suffisament entendre meme si l'infra est une autre paire de manche cause bruit d'air...
Mais en remontant betement le niveau du sub c tres audible....
Bien sur ca ne vaut une bonne grosse berline silencieuse avec clim...
Qui m'offre la Volvo 850 de mes reves...
 :lol:
n°153
blue note
Posté le 21-05-2002 à 19:57:36  profilanswer
bouss as tu la hauteur du bobinage et la hauteur de l'entrefer de ton aliant ou du 12 Si.
n°154
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-05-2002 à 19:59:57  profilanswer
1 - La définition du XMAX c'est la moitié du "Peak to Peak".
2 - WinISD le confirme dans son HELP
3 - La définition du Vd est : Xmax x Sd.
4 - WinISD le calcule comme ça
5 - L'air dépacé par la membrane en vibration est en bien à mon avis en relation avec le "Peak to Peak" de la membrane.
6 - Le Vd n'intervient je crois que pour le calcul de l'évent. Mais dans ce cas je crois que c'est le Xlim qui faudrait  prendre en compte c'est à dire la moitié du "Peak to Peak" maxi.
n°155
blue note
Posté le 21-05-2002 à 20:37:40  profilanswer
X. Max.(mm)
Débattement crête à crête linéaire du haut-parleur.
© Michel DONARD, 1999
n°156
Posté le 21-05-2002 à 21:19:27  profilanswer
X. Max.(mm)
Et tu cautionnes? BN
c'est la fete du slip là  :!:
Si tout le monde peut écrire des conneries! (car y'en a forcement au moins un qui deconnes)... on en est pas sorti!  :evil:
 Page :  1  2
Page Précédente
