MELOMAN1, Sligfear, pcha, heuz et 26 utilisateurs inconnus
djdam | Salut!
Une petite question concernant l'influence de la profondeur du caisson sur le grave.
Peut on faire un caisson de forme quelconque du moment qu'il respecte le litrage préconisé par le constructeur?
Je m'explique : je souhaite optimiser l'encombrement du caisson actuel, le sub mesure 18 cm de profondeur (aimant à chassis). Le caisson actuel mesure lui plus de 27 cm de profondeur intérieure. Vu l'objectif je voudrais faire un caisson de 19 cm de profondeur intérieure en augmentant la largeur et la hauteur.
La profondeur a t elle une influence sur l'onde arrière et si oui laquelle? Merci d'avance
Les modérateurs | outre le fait que ça peut en effet jouer sur l'onde arrière, il faut laisser assez de place derrière le cul du sub pour qu'il soit suffisamment ventilé... d'autant plus si tu comptes mettre une laine acoustique ou autre dans ton caisson |
djdam | OK merci pour ta réponse toche bon be, je vais me démerder je vais faire des essais de positionnement (aile, plancher de coffre) pour voir ou je peux le caser. Sinon j'achète un aliante! (nan j'déconne ya déjà assez d'essaim d'abeilles comme çà)
