tof1986, McBarretteA® !!, roms-06, Aurelien85, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus inferno2 | J'ai fini cet apres midi de tirer les cables d'alimentation et d'enceinte dans ma 206.
Le gros fil plus passe a gauche et tous les autres a droite!
J'ai ensuite branché le plus sur batterie mais pas directement en fait! C'est une cosse specialle qu'il y a sur le plus! donc j'ai fait comme j'avais vu dans d'autre site j'ai branché mon cable devant la boite a fusible la il y a un boulon facile
Donc je ne sais pas si ca peut venir de la mais je trouve que mon sub fait moins de basse qu'avant je precise que tout le materiel actuel etait avant dans une 306! Les cable sont les meme et le caisson aussi!
Ou alors j'arrive plus a regler mon 9835 que j'ai laissé en Flat pour le moment! et mon ampli rockford serie punch P3002 sur un focal 33A je l'ai peut etre pas bien reglé?
Nicolas |
inferno2 | Non je suis pas partie de la batterie directement!!
CAr il y a cette putain de cosse automatique! Ou je peut en trouver une autre??? je doit refaire les fils de la voiture aussi???
Par contre le moins de la batterrie relié a la masse ca fait quoi ca je l'ai jamais fait dans mes install???? ca y joue beaucoup?
Merci des reponses!
Nicolas |
babas-2k2 | Il te faut tirer un cable directement du + de ta batterie a ton ampli.
pour la masse tu en prends une a moind d'un metre de ton ampli. Si tu l'a dans le coffre, je te conseille une fixation des ceintures de securite.  |
inferno2 | Ce n'est pas vraiment ca mon probleme! En fait je sais qu'il faut tirer un cable directement de la batterie mais sur la 206 tout le monde conseille de prendre le + dans la boite a fusible! Alors qu'on me dit aussi que le cable est trop petit donc qu'il faut le prendre vraiment sur la batterie et donc je demande la methode a suivre car j'ai une cosse spéciale sur la batterie et je ne peut pas du tout brancher mon fil dessus. Alors je voulais savoir si il fallait recabler les fils de la batterie ou si il y avait une autre methode!
Nicolas |
Yohann Really Fucking LOUD | Salut inferno, je vois pas comment est foutue ta borne de batterie, mais tu as qu'à tout couper et remettre une borne spécifique qui te permettra de tout brancher sans te prendre la tête. |
Profil supprimé | Citation :
.... le club des moutons paresseux 8) |
bionickman |
Si je vous dis que mon pote c'est fait monté un autoradio chez feubert,et il on fait exactement ca  |
