letitloveurdu44, iloveketa, marantz, Sligfear, Aurelien85 et 31 utilisateurs inconnus
Calcul d'un caisson
n°2552
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 19-08-2002 à 22:15:58  profilanswer
Salut a tous...
Je souhaite réalisé un caisson BR pour un sub Atohm D300P04 (la marque n'ai pas connu ds le domaine auto mais ca a de la peche..).
J4aurai aimé connaitre le litrage du caisson a réalisé, la taille de l'event...
Et quelques petites explication sur la fréquence d'accord du caisson, je ne comprend pas trop... :roll:
Les caracteriqtiques du sub :
Puissance admissible (RMS) : 200 W
Puissance admissible en crête (500ms) : 600 W
Sensibilité : 91.5 dB/2.83V/1M
Impédance nominale : 4 ohms
Résistance au CC : 3.5 ohms
Fréquence de résonance : 26.5 Hz
QTS : 0.33
QES : 0.35
QMS : 5.75
Cms : 0.33 mm/N
Mms : 102 gr
Vas : 104 L
BL : 13.2 N/A
Le : 1.87 mH
Surface émissive : 472cm²
Diamètre bobine : 50 mm
Hauteur bobine : 21 mm
Hauteur entrefer : 8 mm
Densité de flux : 10000 gauss
X-max linéaire : +/- 7 mm
Excursion maximale en crête : +/- 10 mm
Fréquence de coupure conseillée : 500 Hz
Merci d'avance
