letitloveurdu44, marantz, Sligfear, Aurelien85 et 29 utilisateurs inconnus
incube | Bonsoir, je viens à vous afin de demander votre aide pour le calcul d'un caisson.
Les subs : Atomic ELE 12D4
J'ai voulu utiliser WinIsd mais pas toutes caractéristiques
Pour info mon sub est 2 bobines de 4 ohms or sur le site ATOMIC je n'ai pas les données de ce sub, je ne l'ai que pour le 2* 2 ohms.
E.L.E. (Extinction Level Event )
ELE12D2
Revc (ohms ) 1.80 Fo (Hz) 50.7 Sd (sqM) 0.055 Bl (TM) 20.06 SPLo (dB) 92.43 Xmax (mm) 10 Dvc (mm) 75
Qms (m.q.) 5.38 Qes (e.q.) 0.37 Qts (totQ) 0.35 Vas (liter) 32.4
Cms (uM-N) 75 Mms (gram) 130
D'avance merci
Killoff @ work ... | Vopt = Vas / ((Qtc/Qts)² -1)
Qtc = 0.7 optimal (ou 0.8 pour connaitre le volume minimum a ne pas depasser)
Ca c'est pour 1 sub en charge close, or tu en as 2 si j'ai bien compris, d'apres Co***** pour 2 tu x2 la valeur (Vopt) d'un sub.
MAIS !! les parametres T&S varient pour une meme reference entre 2x2Ohms ou 2x4Ohms ... donc trouves le bon pdf d'abord  |
ils varient aussi entre un HP fabriqué le lundi et un HP fabriqué le vendredi. mais pour trouver les pdf correspondant, ça devient chaud ... ---------------
mtxben | sull
Killoff @ work ... | Bon courage incube  |
