youbi325, roms-06, Clemouth29, Dextoo et 25 utilisateurs inconnus bionickman | Slt,
J'ai une question concernant mon caisson bomba 300.
Avant j'avais une r19,donc avec un hayon,et malheureusement,elle est hs Je vais avoir une 605,en remplacante,mais la ce n'est plus un hayon mais un coffre clos 8O Est ce que je peux l'installer dedans ?
Je pense que les basses vont rester dans le coffre et ne pas passer dans l'habitacle :? Est ce que je me trompe ???
Vous en pensez quoi ?
Est ce que je doit me separer de mon caisson et trouver une autre solution pour le rendu des basses ?
PS:c'est juste pour renforcer les basses et pas ecouter du boum boum de techno  |
fxmartin | T'inkiet pas les basses vont passé car bon ça a beau etre un coffre a part les basse arrive jusqu'a l'habitacle Regarde les différentes install sur hifimobile et autre avec les voitures avec coffre clos. @+++ |
bionickman | Ok,je vais regarder ca et essayer quand j'aurais la voiture
Focalpine | au pire tu ouvres la trappe a ski mais normalement no prob, j ai eut deux voitures a coffre et les basses etaient au rendez vous
a+ |
bionickman | Ok
Dès que j'ai la voiture et que j'aurais simulé l'installation je vous informerais du resultat
fxmartin | A moin que ta paroie entre l'habitacle et le coffre soit en dynamat de 100mm d'epaisseur je ne pense pas qu'il y aura de probleme  |
bionickman | Citation :
bionickman | Slt,
Je me pose la question suivante:
Sur la 605,il y'a de série 2 emplacement HP sur la plage arrière(je n'ai pas encore regardé le diamètre).
Est ce que je garde ses emplacementq,ou je met mon caisson ?
Dans ma R19 je trouvais que les basses n'étais pas vraiment presente,mème l'ampli boosté au 3/4 ???
La j'ai peur que ca ne rende rien.
Deuxieme grosse galère:
Il s'avèrais qu'il n'y'ai pas de passe cable compartiment moteur/habitacle :? Cela va compliquer l'installation electrique
lguedin Art-rache | le mieu est de tester !
si les basses passent c'est cool mais sinon il faudra découpe la plage arriere et mettre une fausse plage percée a la place !
matte le topic de TAG pour la decoupe !
puis apres tu te fait une plage en bois avec des ouvertures dedans puis op moquette
ou plus simple tu fait des ouverture dans ta plage en tole , ptit grillage et moquette  |
TAG | commencez pas a conseiller des decoupe de plage tole parceque moi je le fais ...
ca peut induire des deformations de chassis ces conneries. Pas envie de me retrouver avec un accident sur la conscience, alors si vous vous lancez dans ce genre de choses, faites le en connaissance de cause. |
lguedin Art-rache | ce n'est pas parce que toi tu l'as fais que je le conseil ! mon frère (mecano et carrossier) l'as fait sur une BM 530 (je crois) il y a 2 ans et aucun soucis n'est aparu depuis 8) moi j'ai proposé m'a soluce apres a chaqu'un de choisir s'il y a risque ou non  |
bionickman | Bonsoir,
Ne t'inquiète pas Tag,je n'en suis encore pas la
Et pour la pass-cable des infos ?
lguedin Art-rache | il y a forcement un passage vu qu'il y a des cables qui vont du moteur a l'habitacle !
moi je dois passer par le passage de roue donc c'est souvent tres galere !
sinon un coup de perceuz , passe fil  |
