Dextoo et 24 utilisateurs inconnus arno83 | Bonjour tout le monde,
Est ce que qqun aurait une bonne idée pour fixer un caisson dans le coffre d'une 106?
Merci d'avance  |
Psyc | Tu mets des pates mettalique de chaque coté du caisson et tu le fixe au chassis de ta caisse ya pas 36solutions... evite qd meme le reservoir en percant  |
ouuupppsss | ... et la roue de secour, aprés avoir fais tes perçage pense bien à mettre de l'antirouille ou du silicone sur ta tôle. |
aval.team | mets du velcro  |
Tu découpes une planche au format précis de ton coffre et tu fixes ton caisson dessus en vissant par dessous la planche
C'est plus zoli et ça évite de transformer le plancher de coffre en passoire
voili |
ouuupppsss | Citation :
C'est aussi comme ca que j'ai fait, mais il s'agit quand même de faire des trous pour fixer la planche . |
Luis (ECS) Le collectionneur | Pas si elle est coupé pile poil au gabarit et rentrée en force  |
Psyc | Citation :
mets du velcro
Oui je suis daccord avec c deux solutions qui sont efficace si le caisson bouge dans les virages etc...
Mais un caisson c lourd !!! et ca peut etre dangeureux !! Si tu as un accident un caisson mal fixé peut s' envoler et tué quelqu' un voir toi...
Alors la on parle pas d' esthetique mais de sécurité: un caisson ca se fixe solidement donc vissé aux chassis !  |
Psyc | Citation :
mets du velcro
Alors la on parle pas d' esthetique mais de sécurité: un caisson ca se fixe solidement donc aux chassis !  |
punky | Citation :
alors la tout a fait d'accord, meme plus, primordial par contre le velcro je trouve ca deplorable n'oublie pas qu'il demande des conseils, alors tes blagues tu te les gardes merci  |
arno83 | Merci à tous pour vos réponses je vais tacher de suivre certains de vos conseils et essayer de faire au mieux
Merci |
Oli | Slt
Pour fixer son caisson (ou rack d'amplis...) il existe plusieurs techniques (a combiner pour un max de sécurité)
1. la planche ajusté au plus juste (minimum vital point de vue sécurité !)
2. trouver des points d'ancrage existant et y fixer la planche (attache de ceinture, attache de la banquette ou mieux point d'ancrage pour baguage...)
3. trouver des parties métallique qui font double-fond ----> on peut les percer sans nuire a l'intégrité de la caisse (moi je percerai pas le chassis ne serait-ce que pour eviter d'insoluble problème d'infiltration d'eau....)
4. coller la planche a la tole de coffre... si la colle est bien choisie, il y a pas de soucis, ça colle vraiment tres fort !!!! (bonjour pour bouger la planche apres d'ailleur ! ... expérience perso.....)
Puis ne pas oublier qu'un coffre est aussi conçu pour transporter des choses et que ça conception doit aussi prendre en compte qu'on peut ce crasher avec un coffre rempli....
Olivier |
coaxial | Citation :
evite fixer quoi que ce soit sur les fixations de ceinture de sécurité , ton assurance risque de ne pas suivre si tu as un accident avec des blessés , dans ta voiture , même si tu n'est pas responsable . Et surtout si une des fixations lache  |
bob_bipbip | d'ailleur, en parlant de trou dans la tole, j'ai trouvé des "cheville" trop forte, c'est un truc en metal que tu rentre dans le trou qui contien une vis, et quand tu vis, le truc en metal se depli formant un espece de grapin. c'est mega solide 8O bon, je pense que tout le monde connai, mais juste histoire de partagé ma petite joie, voila quoi  |
texou | Citation :
c'est un peu le système des chevilles à placo.. oui oui |
beni | c'est pas des rivets pop ton truc?
bob_bipbip | non non, c'est bien un truc avec une vis, et quand tu vis, les pates s'ecarte et repose sur 1cm  |
beni | ya aussi une solution pour ceux qui ne veulent pas faire de trous, souder des pates dans le cofre pour fixer le caisson.... |
bob_bipbip | ouai, mais bon, faut un poste a soudé  |
texou | Citation :
ça ressemble à ça tes chevilles?
si oui c'est bien de la cheville pour placoplatre... |
especiosa | Citation :
Et un bout de MDF fibré, ca le fait aussi ! |
texou | Citation :
Olivier
Je pense que dans ce post tu as pas mal de solution facilement réalisable... surtout que la remarque finale ici souligné en rouge permet de ne pas tomber dans certain extreme! |
beni | poser sur la banquette arrière avec une ceinture de sécurité
texou | Citation :
par ici la sortie  |
bob_bipbip | Citation :
[ img]http://www.castorama.fr/produits/127952_g.jpg[ /img]
si oui c'est bien de la cheville pour placoplatre...ouééééééé :!: :!: t'es trop fort :!: c'est pile celle la :!: ben je savai pas que ca s'appelai comme ca  |
ça ressemble à ça tes chevilles? [ img]http://www.castorama.fr/produits/127952_g.jpg[ /img] si oui c'est bien de la cheville pour placoplatre... Il y a des chevilles pareil mais sans les pics (logiquement fait pour ne plus bouger dans le placo), qui servent pour le bois, les tôles etc. L'inconvénient c'est qu'il faut la pince spéciale. |
bob_bipbip | oui, mais le pique me gene pas. il s'ecrase si tu vis bien fort  |
