Dextoo et 23 utilisateurs inconnus davy | salut j'ai acheté un 27v1,j'ai fait un caisson de 20litres avec les dimensions qu'il donne en medium de 18mm il fallait un event de 7cm de diametre sur 25cm,n'en trouvant pas j'ais pris un 7.5cm sur 23cm apres calcul j'ai mis de la laine de verre sur tout le fond du caisson j'ai mis mon sub et fixer. je n'ai pas encore mis la moquette ni la mousse derriere le sub j'essaye donc mon caisson ,dés que je met de la basse j'entends la menbrane vibré ,si je met ma main devant l'évent je l'entends moins ca peut etre a cause de quoi? |
franck1234 | Citation :
Ta question ou bien ton probleme ces quoi :?: |
davy | je voulai pas qu'il soit trop gros donc j'ai pris le 20litres
en faite mon probleme est le bruit de la menbrane qui a l'air de vibré
pourkoi? |
franck1234 | Qu'est ce que tu entend par vibré????
Une menbrane qui vibre ces normal et heuresement
Donne nous plus de detail sur ce qui est pour toi pas normal  |
davy | oui je suis d'accord que la menbrane bouge
en faite ca fait le meme bruit qu'ne vitre qui vibre |
Reynald | il y a combien de centimetre entre le bout de la ferrite et le fond du caisson ? |
davy | il y a 12 cm jusqu'a la paroi ar
mais j'ai mi un renfort que j'ai centré par raport au sub qui doit etre a 5 cm de l'aimant |
Reynald | mouais bizzare
moi j'ai un 27H ds 32L et il remue grave
doit y'avoir un os ailleur
ou pas assez de watts ou je sais pas quoi d'autre |
davy | sayez j'ai trouvé
j'ai fait un renfort fixé sur l'arriere du caison que j'ai fixé par raport au centre de boomer
le probleme est que ce renfort empéche l'air de sortir corectement qui sort du trou au milieu de l'aimant donc le fait vibré
donc je vais enlever ce renfort
merci pour l' intéret porté a mon probleme  |
davy | :x finalement fausse joie ,faut que je regarde mon caisson car ca le fait encore |
dj cristobal | A bas volume ca le fait? C'est pas mieux que tu le met en clox le 27v1? car moi j'ai un 27v2 et il est en clos et conseillé en clos par Focal |
davy | a bas volume il le fait pas mais il fait pas trop de basse
le 27v1 est destiné a etre monté en bass reflex |
dj cristobal | En effet, il est destiné a etre en BR, et en Free air ca le fait le phénomene? si ca le fait pas c'est que c'est a cause du caisson |
dj cristobal | Petite Question : le 27V1 si on le monte en caisson Clos, ca risque quelque chose? ca joura? es possible? car moi j'ai un 27V2 et c'est franchement un peu chiant a alimenter, ca se trouve je vais plutot me prendre le 27v1 pour avoir qu'une seul bobine |
