MELOMAN1, Clemouth29, Dextoo et 22 utilisateurs inconnus
help pour CAISSON!!!
n°53863
evolution
Posté le 11-09-2005 à 17:29:34  profilanswer
bonjour tt le monde !!!!
je vais posseder dans bientot deux hp coaxiale 3 voies oxygen air 203
caracteristique:Diamètre : 200 mm
Puissance max: 200 Watts
Bande passante : 40 Hz - 25 kHz
Rendement : 88 dB
Impédance : 4 Ohms
je voudrais me frabiquer deux caisson clos mais separer pour pouvoir garder une place au milieu :wink:  :wink:
pouriez vous me dire quelle dimension prendre???? :oops:  :roll:
hauteur:
longeur:
largeur:
voila merci pour vos reponses :lol:  :lol:
n°53936
Palmito
Posté le 12-09-2005 à 20:39:41  profilanswer
En clos... C'est pas une très bonne idée...
n°53938
evolution
Posté le 12-09-2005 à 20:58:07  profilanswer
alor pour toi qu'elle serait la meilleur idée...??? :roll:  :roll:
je suis ouvert a tout moi niveau caisson j'y connais rein!!!!!
merci de ta reponse  :wink:  :wink:
n°53940
Yannou
Posté le 12-09-2005 à 21:06:53  profilanswer
Les HP coaxiaux sont prévus pour etre monté en plage arriere. DOnc dans des caissons de volume infini. Ou alors de tres grands volume. Tu peux t'amuser à faire des caissons si tu veux, mais il va faloir les faire tres grand. (genre 200L par caisson).
n°53941
evolution
Posté le 12-09-2005 à 21:09:15  profilanswer
et comme je m'y connais absolument pas... :oops:  :oops:
sa me fait quelle mesure????? :oops:  :oops:
n°53945
Yannou
Posté le 12-09-2005 à 21:22:36  profilanswer
200L ? ca te fait environ la moitié d'un coffre.
Pour moi vaut mieux que tu te refasse une bonne plage arriere avec une bonne planche de medium. Ca te coutera bien moins cher que de te faire un caisson, et pour des elliptiques ca amrche tres bien.  :wink:
n°53947
evolution
Posté le 12-09-2005 à 21:34:56  profilanswer
oaui parce que si je veux en faire deux separé c'est une moitié pour un dnc pour les deux tt le coffre c'est immense.... :cry:  :cry:
donc tu as raison je vais les remettres sur ma plange arriere  :wink:
n°53948
Yannou
Posté le 12-09-2005 à 21:40:01  profilanswer
Je dis la moitié du coffre mais c'est un ordre d'idée un. Mais de oute façon pour qu'ils fonctionnent bien la taille du caisson sera grand. Si tu veux faire un caisson, et qu'il soit pas trop gros, il vaut mieux un sub en 25cm par exemple.
n°53980
Palmito
Posté le 13-09-2005 à 17:41:01  profilanswer
Dans tous les cas oublie le clos si tu veux descendre un peu dans les infras avec. Et pour avoir tenter l'essai avec des JBL (20cm et 15x23), avec 70L tu sens réellement que ça descend pas, faut vraiment plus gros. Avec un autre caisson de 170L, là ça allait pas mal mais c pas faisable. J'avais un petit manque de frape mais il aurait fallu changer l'accord du caisson (à l'origine prévue pour un S12L5...). Bref, si tu veux pas que ça descende en dessous de 70/80hz, alors si tu as près d'une centaine de litres, pas de pblm. En dessous, là, je te garantie rien... :roll:
On a peut être pas la même conception du niveau d'infras aussi...  :oops:
n°53982
evolution
Posté le 13-09-2005 à 19:55:47  profilanswer
ouai okok be merci pour tout vos conseilles!!!!!!
ms par le plus tard je metttrais deux sub de 150 rms chacun
donc :roll:
enfaite je mettrais mes sub sur ma planche et mes coaxialles serait en dessous vus que je prendrais des focals pour l'avent donc en faite sa serait pour avoir un semblant d'aingus lol vs me comprennez???? :oops:  :oops:
