Dextoo et 22 utilisateurs inconnus bmw1er | Je vais essayer de faire les choses correctement et ne m'y connaissant pas trop en évent j'ai besoin de votre aide.
J'ai réalisé un caisson de 25litres à peu près (sans prise en compte du volume de l'évent et du sub) sans doute même un peu plus la forme étant assez complexe il faudra que je mesure ça à la main par la suite.
Et donc j'ai commandé cet évent réglable coudé qui convient très bien à mon caisson car il est peu profond à l'emplacement de l'event et cela me permettra de placer la partie externe ou je souhaite.
( http://www.riviera-acoustics.com/c [...] cts_id=457 )
Ma question est donc : est ce que je vais pouvoir obtenir l'accord idéal avec cet évent ?
Voici les dimensions d'event que Hertz conseil avec un caisson de 21 litres BR à 40Hz : diam : 82mm / L = 275mm
( http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300d.pdf : 2ème page) |
bmw1er | non ?  |
Les modérateurs | pour moi ton évent est trop court : il a un diamètre plus grand que celui préconisé(90 conrte 82mm), donc pour un effet équivalent il devrait être plus long que les 27.5 préconisés
or là, il doit faire dans les 18cm grand max (selon mes calculs la partie rectiligne doit faire dans les 16.5cm)
-> selon moi tu seras accordé bien plus haut que tu le souhaitais  |
bmw1er | ok merci pour ta réponse
donc une solution serait de le rallonger ? j'espère trouver un tube pvc adaptable dessus 8O
J'ai d'autres event dont un focal en stock il fait 80mmx180mm, mais ça ne va pas non plus. C'est déjà mieux en tout cas selon ce que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué.
Je problème celui là je pourrais difficilement augmenter beaucoup sa longueur (le caisson est peu profond il n'y que le sub qui dispose d'une profondeur plus importante) |
riga | Description de l'évent : Diam collerette : xx
Diam intérieur : xx
Diam découpe : xx
Section interne : xx
Longueur : xx
bmw1er | tu as trouvé ça où, à quoi ça correspond exactement à mon event que j'ai commandé ? Si c'est le cas c'est pas mal il est plus long que supposé et aussi moins large 8O
Ma commande n'est toujours pas partie ils ne se pressent pas chez riviera acoustic donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est des dimensions  |
riga | Y'a de fortes chances pour que ce soit ca : évent coudé
Non ?
A mon avis y'a pas 150 évents différents dans le commerce... |
bmw1er | non c'est pas ça le mien est de marque intertechnik je suis allé sur le site du fabriquant il n'y a pas plus d'infos que sur le schéma que j'ai donné.
Et comme les diamètres ne correspondent pas ce n'est pas le même  |
cube-x | j'hésite aussi à passer en B-R avec mon Hertz HX300D qui est pour l'instant dans un clos de 25L.
C'est quoi tes raisons de passer en bass-reflex? |
cube-x | Tu ne saurais pas tester le sub d'abord avec le clos puis avec le bass-reflex? Comme ça tu m dis la différence qu'il y a parce que je pense aussi qu'en BR les basses sont plus profondes.
Sauf si tu as déjà percé le caisson? |
bmw1er | oui effectivement le caisson est clos pour le moment (enfin façon de parler il manque 1 côté ) je pense le tester de tte façon en clos mais si ça me convient je ne testerai probablement pas le BR tout de suite donc à voir je donnerai des nouvelles |
cube-x | je pense que le BR donne une plus grande impression de puissance, je me trompe? |
riga | Le BR engendre une seconde bosse (généralement) sur la courbe de réponse, vers le grave.
Donc forcément, le bas du spectre est retranscrit a un niveau plus fort.
Faut faire gaffe a ce que cette bosse soit pas trop grosse non plus (ca fait l'effet d'un bass boost :? )
Le br ca me plait pas trop car impression que la membranne se barre en kouille.
Ca reste psychologique, un clos me semble plus rassurant (ce qui ne concerne que moi) |
cube-x | même en clos moi elle me fait peur la membrane  |
