Dextoo et 19 utilisateurs inconnus thor | je compte l'alimenter avec mon RF 551S je pense que ça devrai être adapté nan ?  |
simsoon007 | oui çà devrait bien bien le pousser, par contre il manque un peu d'infra sur le 33k. |
carcasse | Citation :
Absolument pas.
Avec un caisson aproprié, on peut obtenir de ce sub une infra de malade Je l'ai écouté coupé à 40Hz dans un caisson de 53 litres accordé à 35Hz. Je te dis pas comme ça vibre.
Echos : - il est musical
- l'infra n'est pas facile à obtenir, mais quand on l'obtient, c'est pour de bon ! Expérience perso (car j'ai un 33K)
Comme j'aime la frappe sèche (l'impact) j'ai fait un caisson petit avec accord testé artificiellement entre 30 et 70Hz par pas de 1 ou 2 Hz.
Ca m'a donné 48 d'accord pour un litrage de 36, qui en fait n'est que de 31 litres pour des raisons de place et d'intégration.
Résultat avec ce caisson : j'ai effectivement un bel impact. C'était prévisible, j'ai aussi pas mal d'infra mais avec une nette baisse en niveau quand on descend en dessous d'une certaine fréquence.
On l'entend toujours bien mais beaucoup moins fort, et hélas ça baisse d'un coup avec la fréquence (que je n'ai pas mesurée). Comme ça baisse d'un coup, on sent un peu le déséquilibre sur certaines musiques.
C'est loin d'etre catastrophique quand meme, attention.
Mais je vais quand meme refaire le caisson + grand, de toute façon j'ai changé de bagnole donc fallait que je le refasse Je dirais enfin que ce sub, qu'on lui envoie beaucoup de watts ou pas beaucoup, il fait pas trop la différence. Il marche fort dans les 2 cas.
En revanche, le son change énormément selon le caisson que tu fais ! Voilà 8) |
simsoon007 | Résultat avec ce caisson : j'ai effectivement un bel impact. C'était prévisible, j'ai aussi pas mal d'infra mais avec une nette baisse en niveau quand on descend en dessous d'une certaine fréquence.
oui mais en dessous de 70 hz çà ne ressemble pas trop à des basses.ce que je veut dire c'est que les basses ne sont pas très bonne en dessous de 70 hz
j'ai aussi eu ce sub. |
thor | ok donc moi il faudrai que je vise qqchose comme 50L je pense
par contre pour l'accord et l'event faut que je me renseigne là j'y connais rien du tt ! (ça coute cb un event focal par ex au fait ) |
Yen a qui l'ont eu et qui disent exactement le contraire.
Et y en a d'autres qui sont du meme avis que toi.
En fait ça dépend des gouts... Moi j'm bien, pour compter dans la statistique de thor  |
fisch_man | Citation :
parce que tu le le fait monter > de 70hz ?
perso apres avoir testé recement un 15si, kappa perfect 12" , 33 wx et 27 wx clos et br, dans tout les cas plus on descends la coupure plus c'est propre sans perdre d'impact j'ai meme un grave plus articulé car tout la puissance de l'ampli est delivré sur une bande de frequence moins large, avec l'alliante j'ai hesité a le couper entre 40hz@18db et 50hz@24db pour le 33wx idem 50hz etait le top (le proprio en sait qqchose ) alors si tu me parles de 70hz c'est que tu dois couper ton caisson au moins a 80hz ? :? |
thor |
une forme de caisson ds ce style est à proscrire ou non ? (ds le style je n'ai pas encore pris de mesure ou quoi que ce soit)
ça me ferai gagner de l'espace ds le coffre une solution dans ce genre
voir même un caisson totalement plat avec le sub vers le haut à la limite il faut que je vois....
la position de l'event est importante ? mieux vaut le mettre vers le haut ou sur le côté ds ce cas ? (sur le côté ça m'arrangerai pour pouvoir remplir le coffre sans obturer l'event )
homerking | mais tu l'as ce 33 k thor? parce que y'a le mien qui dort tjs dans sa boite...  |
thor | non non je ne l'ai pas ce 33K je réfléchis à la conception pour le moment mais j'en ai un en vu c pr ça |
thor | up ! personne ne m'aime ?  |
carcasse | Si ! La forme du caisson n'a pas d'importance, mais il faut juste essayer de faire en sorte que la paroi opposée au sub ne soit pas parallèle à la membrane.
Après tu fais ce que tu veux.
Par contre on m'a dit (et ça va t'arranger) que le 33K "aimait bien" que la paroi opposée à la membrane soit près de l'aimant. Et pour l'event là non plus il n'y a pas de règle concernant son emplacement.
En général c mieux qu'il soit sur la meme face que le sub, mais pas obligé.
Et selon la forme de ton coffre, sa position idéale change, mais de façon assez négligeable.
Le seul truc c de bien lui laisser de la place devant pour que l'air sorte facilement. |
thor | merci ça m'arrange effectivement bcp si il accepte un espace plutôt réduit en profondeur parce que en fait le caisson serai plutôt concu sur la largeur afin de prendre le moins d'espace utile possible et de pouvoir poser des choses dessus si nécessaire
ps : d'ailleur si jms on veut mettre un labrador dessus ça peut le supporter ? faudrai que je vois si je peux pas le renforcer parce qu'il est possible qu'il se retrouve ds se coffre mais c une fois par an quoi mais qd même j'aimerai le renforcer pr pouvoir mettre des choses lourdes (entre guillemet) ds le coffre.
donc donc donc avec mon caisson plat
j'arriverai à qqchose de ce style :
80cm en Longueur - largeur ampli pour faire un emplacement pr le mettre dedans sans le fixer encore par dessus, 60 en largeur et 18 en hauteur (dites moi si c une folie ça laisse 1cm derrière le sub je crois focal donne 149mm en profondeur d'encastrement...
là je n'ai pas fait de calcul mais à vu de nez ça semble déjà faire un litrage plus ou moins adapté |
thor | plus précisement ça donnerai (après mesure très approximative de l'espace du coffre) en volume interne ceci :
55x59x16
il est raccorci du fait que je vais laisser la planche inférieur du sub dépasser de 17cm pour y visser l'ampli
qu'en pensez vous ?
il ferai 52L - le volume du sub
il y a un système de calcul pour l'event ? (je n'ai pas réussi à trouver focalworks ) |
thor |
un beau schéma aux proportions tt à fait approximatives juste pr montrer le principe
thor | aucune commentaire ?  |
thor | on le commence demain si j'ai le tps donc j'aimerai pas commencer de travers
thor | j'aimerai principalement savoir si la distance de seulement 1cm ou 2 derrière l'aimant du sub est gênante ou non |
blue note | Si c'est l'aimant qui est à 1/2 cm de la face arrière ,en ce qui me concerne oui ça me gène et donc dans la pratique je ne le ferais pas. 8O |
thor | oui c le cas pour le moment le caisson fait en dimension interne 55,6x52,6x16,5 pour un volume de 48l,25 très précisement..
(cf schéma ci dessus pour la forme)
en fond de coffre je vois mal comment faire autrement
réhausser de 1 ou 2cm ça je peux c clair mais pas bcp plus |
thor | oui ça se refait mais bon qd même pas la peine de faire n'importe quoi si on me dit que 2cm c trop peu ok donc faut que je trouve une solution.
Cependant carcasse contredit ça (spécifiquement pour ce sub) :
donc moi je sais plus quoi penser parce qu'en fait la solution actuelle est je pense la meilleur en terme d'occupation d'espace dans le coffre (sans retrait de la roue de secour) |
carcasse | Comme je viens de dire à thor (et à travers ) en mp, c'est vrai, mais 2 cm c pas assez.
Voilà. |
blue note | Citation :
8O quelles sont les raisons spécifiques au 33K qui pouraient argumenter une telle théorie :?: |
carcasse | Les raisons technique je les connais pas.
La raison pratique c que celui qui m'a vendu le mien m'a dit ça.
Comme il l'a possédé assez longtemps et que d'autres conseils qu'il m'a donné se sont avéré vrais, je lui ai fait confiance. |
thor | bon le caisson avance j'ai 4cm sous le sub on verra bien ce que ça donne
comme on dit un caisson ça se refait
sinon là je suis ds un bled paumé et j'aurai pas vraiment l'ocas d'acheter un event avt samedi, je peux tester sans risque ?? juste pr voir si ça tourne le trou de l'event est en place
ça va être nase mais c juste pr voir si ça marche |
