McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus MICHAEL 01 | bonjour je possede un sub kicker de 1000watt rms et un ampli de 1200watt rms pouvez vous me donné des dimension pour faire un caisson merci - sub carré - 15" (38cm) - modèle L7 - double bobines 2 ohms - 1000Wrms - 2000Wmax - Sensitivity : 89.3 dB/1W/1m - Voice coil : 2.5in. / 6.35cm - Xmax : 0.61in. / 1.55cm (Xmax linéaire ???) - Mounting Cutout : 14.1 x 14.1in. / 35.81 x 35.81cm - Outer flange : 15.6 x 15.6in. / 39.6 x 39.6cm - Mounting Depth : 8.2in. / 20.83cm |
PunKSliP | belle bête
serait il possible d'avoir les caractéristique dechnique de ton sub tel que le vas, qes , qts ..... sans sa on peut pas faire grand chose . apres il nous faut savoir ce que tu recherche ( infra , frappe, en gros la frequence ou tu veu que sa tappe ) |
MICHAEL 01 | qts: 0,498 qms: 12,452 qes: 0,519 fs: 22,6 vas: 204,13 re: 0,891 le: 2,38 z: 2 xmax: 16,3 sd: 1056 pe: 1000 Voila je recherche la frappe et un peu d'infra
merci |
