13 utilisateurs inconnus
litrage de ce caisson
n°15352
claudio24
Posté le 28-04-2003 à 10:48:36  profilanswer
bonjour je voudrai savoir le litrage de ce caisson
c un caisson en forme de trapeze
hauteur ---40 cm
largeur---44 cm
petite profondeur-------16 cm
grande profondeur ----35 cm
merci !!!!
n°15365
Johann aud​io
Posté le 28-04-2003 à 11:17:16  profilanswer
Dans la mesure ou tes côtes sont celles à l'intérieur du caisson, tu "découpes" ton caisson en 2 parties :
(16x44x40)/1000 = 28,16 litres
(19xx44x40)/1000 = 33,44 litres
Soit 61,6 litres
Ce caisson peut te servir pour un 38 cm en clos ou un 30 cm en bass reflex. Ceci est une moyenne, faut vérifier avec les caractéristiques du sub à utiliser.
n°15368
claudio24
Posté le 28-04-2003 à 11:20:14  profilanswer
merci de ta réponse mais c impossible kil fasse 60 litre !
il est vraiment tout petit ce caisson c hallucinant
n°15374
claudio24
Posté le 28-04-2003 à 11:47:14  profilanswer
que c un trapeze je pense kil fo faire comme si ct un cube puis enlever la difference entre le cube et le trapeze
donc partons sur le cube
40*44*35 /1000= 61.6 litre
donc la grande profondeur - la petite:  35-16 = 19 cm
donc 40*44*19/1000 = 33.44 litre
donc le trapez fé 61.6  litre - 33.4 litre = 28.2 litres
je me trompe ?
n°15375
Posté le 28-04-2003 à 11:47:34  profilanswer
moi j'ai 44.88L si ce sont des cotes intérieures (volumique 3D ;) )
n°15376
Johann aud​io
Posté le 28-04-2003 à 12:01:56  profilanswer
T'as raison, il ne fait pas 60 litres mais 44,88 litres. Dans ton calcul tu as fais la même erreur que moi mais dans l'autre sens.
(16x40x44)/1000=28,16 litres
et 35-16=19/2=9,5
(9,5x44x40)/1000=16,72 litres
Soit 44,88 litres , excuses moi pour la petite erreur. Y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais !
n°15377
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 28-04-2003 à 12:02:42  profilanswer
tout est relatif a l'épaisseur du bois!
