24 utilisateurs inconnus claudio24 | Bonjour
j'ai récupéré du médium 9 mm d'épaisseur
j'aimerai avoir votre avis sur la réalisation d'un caisson avec un bois aussi fin, en mettant plusieurs visse et en le collant bien
est ce que le son sera moins bien qu'avec du médium 19 ou l'épaisseur du bois ne rentre pas en compte ?
merci |
GEE | Double l'épaisseur, il ne faut pas que le caisson vibre et qu'il soit le plus rigide possible |
grogaz | Bien trop faible, 9mm, à moins que ce ne soit un HP de 16cm que tu veux y mettre... A mon avis, tu peux au moins doubler (voire plus encore) ton épaisseur si tu veux une bonne rigidité. |
titben | Si l'architecture du caisson le permet ( ou l'impose, comme on veux ) ne pas oublier les raidisseurs internes |
coaxial | si tu fais en deux voire trois couches collées les unes sur les autres , pense a croiser les plaques dans les angles ainsi t'auras même pas besoin de visser .
ne plainds pas la colle , colle à bois bien entendu . |
