Sligfear, heuz et 20 utilisateurs inconnus Allfab | Voilà, arrivant à la fin de la construction de mon caisson, j'allais visser le sub au caisson lorsque je me suis posé cette question : dans quel sens faut il que je le fixe ?
Voici deux images pour illustrer cette question :
Merci de m'éclaircir les idées et bonne soirée. |
ptizozio | y a une différence entre les 2 photos? |
KazimiR CorporatioN | Oui il y a une différence...
1ere photo
Le sub est fixé sur le baffle
2nd photo
Le sub est fixé sous le baffle
La 1ere position est conseillée, peuse, que tu aura pe etre besoin a un moment ou un autre de retiere ton HP du caisson.... |
Allfab | Ok, après rélexion c'est ce que je viens de faire.
La première solution est plus évoltive.
Merci et bonne soirée. |
Les modérateurs | tant qu'on y est, pour fixer ton sub au caisson, tu peux soit utiliser des vis à bois, soit des inserts à griffe que tu places délicatement (au marteau) à l'arrière de ton baffle.
c'est beaucoup plus costaud que de simples vis à bois, et tu peux sans problème démonter et remonter ton sub. |
